请教全桥中点波形漂移的原因?
  •     大电流 时的中点对GND波形
   小电流时的中点波形
单管IGBT 全桥逆变电流  非晶体环形变压器   中点波形如上图大小电流所示,中点波形有一半是不复位的  漂移靠近GND电位,这个情况是哪里的问题啊?  请高手指点下!谢谢!
全部回复(8)
ZX710086
驱动问题,把驱动改了。我也遇到同样的问题,我估计你是两只CUT变压器分别驱动IGBT。路过,
操作工
@ZX710086
驱动问题,把驱动改了。我也遇到同样的问题,我估计你是两只CUT变压器分别驱动IGBT。路过,[图片]
没有看明白,您能解释下吗?谢谢!
@ZX710086
@ZX710086
司令好!我的机器是用两个驱动变压器驱动IGBT的,也出现这种现象。请问是要怎样才能处理该问题,谢谢!
没错啊!
你测测变压器两端波形再看看!
Iverter
@ZX710086
请问后来怎么处理的?
貮寶
请看上面的图;
如果焊机上有4个MUR8100,那么换新旧IGBT都行.
如没有?那就会出现上述问题(第一帖图)
貮寶
@貮寶
[图片]请看上面的图;如果焊机上有4个MUR8100,那么换新旧IGBT都行.如没有?那就会出现上述问题(第一帖图)
再多说二句,上图是标准的全桥电路,4个MUR8100是复位二极管!
现在很少见到这样的标准线路板了,为什么呢?
 因为现在使用的IGBT 都是新式的,管子本身自帶复位二极管!
问题出在维修者那里,如果拿存货的老式IGBT换上!就立刻出现炸管毛病!
所以若你要用老式的IGBT,先查一下手册有无复位二极管,(万用表测量不能判断),
若没有,你再配上4个MUR8100快恢复,也就可以用了。
