环路二次穿越
环路测试中的二次穿越一般指的是什么?这个有什么具体的要求吗?
全部回复(4)
环路二次穿越指的是,环路的伯特图向下穿越0db线之后,反弹又上穿0db线,导致产生多个穿越频率点,这样的环路稳定性不佳,特别在大动态的时候容易出事.
hlp330
@sometimes
如果相位余量满足,是否有问题?
@hlp330
如果相位余量满足,是否有问题?
理论上来说,每个穿越点的相位裕量满足,就是稳定的。
但是实际上,当你有多个穿越点的时候,这个要求就很难满足。即便你满足了,当外部条件,比如输入电压,输出负载,温度等变化的时候,环路波特图示会变化的,对具有二次穿越的环路来说,要在各种条件下都满足稳定条件,显然很难。
hlp330
@sometimes
理论上来说,每个穿越点的相位裕量满足,就是稳定的。但是实际上,当你有多个穿越点的时候,这个要求就很难满足。即便你满足了,当外部条件,比如输入电压,输出负载,温度等变化的时候,环路波特图示会变化的,对具有二次穿越的环路来说,要在各种条件下都满足稳定条件,显然很难。
除了相位,增益也要满足余量,这个确实不容易。
