大家好:
现在我做的输入12~17VDC ,输出36V(3.3A)电源出现有的SG2525芯片可以正常工作,有的不正常工作,具体现象如下:
第一种:SG2525一脚接地,2脚接2.5V基准电压,8脚接105,9脚接光耦反馈电压,满载工作正常工作芯片的现象是:输出电压稳定,变压器无叫声,9脚电压波形是直线。不正常工作的芯片现象是:输出电压有波动,变压器出现声音,9脚电压波形趋向正弦波。
第二种:SG2525一脚接光耦反馈电压,2脚接2.5V基准电压,9脚接(105和103并联)电容1,9脚间接了个10K电阻串103电容。满载工作时正常工作芯片的现象是:输出电压稳定,变压器无叫声,9脚电压波形是直线,空载时候也正常。
不正常工作芯片现象是:输出电压抖动,有关断现象,9脚电压波形是一段时间低电平然后来个高电平,没有测试满载。
所有芯片都是一起买的,请问是我电路有问题还是芯片问题,还请大家给点意见这个问题困扰很久。。。
