我前天也遇到这样的问题,用EFD25的变压器,以前一直用的好好的,这一批1000个在检测的时候有的变压器发现反馈绕组电偏高,电源反复保护重启,把反馈绕组拆掉2匝就正常了,把变压器拆了,所有匝数都没错,问变压器厂家也说是检测过的,怀疑是我电路零件参数的原因,换了几块板情况不变,再仔细检测这批变压器,发现可以用的在尖峰吸收电阻上电压竟有300多V高的达到400V,普遍是240V左右(用数字万能表测量,用指针万能表只有170V左右),正常应该是130V(用两种万能表测电压都是一样)最后反复实验发现:反馈电压高是因为反馈绕组密绕在初级绕组接线的这一端了,(绕在输出绕组出线端,和在中间,或者稀绕布满骨架都正常)尖峰电压高的问题,经过实验初级第一层刚好布满骨架,第二层是输出绕组一层还多几匝,就密绕在一边,这样就引起不平,第三层是初级绕组,就又密绕在另一边了,这样看比较平了,反馈绕组就是先密后稀的绕,)这样绕的尖峰电压很高,拆了一个以前的变压器,第二层和第三层是很杂乱但都是沾满骨架宽度,这样绕的尖峰电压很正常,尖峰电压高变压器用数字万能表红黑表笔对换一下,测量值有时会有一倍的差别,用指针万能表测怎么会小这么多?并且不是成正比例的小,希望高手指点,谢谢!
变压器绕线方法
全部回复(18)
