自制逆变烧前级虑波电容求助
用EE20和两对75N75加494,的单硅机,.带载能力很强过载了也没有烧管.就是不能装前级的虑波电容,一装上就发热冒烟,用到65V电容1000UF电容.加了电感也一样,先上图没有装电容. 表还不知道什么牌子的.JJ带的300W灯泡  灯很亮 没有安装虑波电容的JJ.
希望论坛里朋友帮指点一二.怎样才能让虑波电容不发热,其实JJ在没有虑波电容的情况下MOS发热严重.
全部回复(34)
 不知道什么牌子的表,朋友送的
@changnai000
[图片] 不知道什么牌子的表,朋友送的[图片]
把电容并到电瓶上,不发热不冒烟再装上
该不是把电容装反了吧?
三十斗
电路????
mitzu
@changnai000
这个表就是少了个"W"
lhb023
变压器没绕好
@571759125
把电容并到电瓶上,不发热不冒烟再装上该不是把电容装反了吧?
哦,不会,装了好多次,只要一接后级工作,就会发热
@mitzu
这个表就是少了个"W"
?????还是不明白
现在都不知道什么牌子
@三十斗
电路????
电路就是仿494   300W经典电路,加了点点改动
changnai000
@lhb023
变压器没绕好
啊!能解释下为什么吗??
@changnai000
用两个2200uf的看看
@changnai000
你装在什么位置,上图看看(原理图)
用多个电容并联
@tvro
用多个电容并联
还不知他装什么位置呢
@571759125
还不知他装什么位置呢
驱动供电应该串联一个二极管
光子
应该是高频变压器漏感太大造成尖峰电压高的问题,不知楼主的变压器是怎样绕的呢?
莫笑
@光子
逆程尖峰造成的。要用高频电容滤波。还不行就要加RC吸收。还不行就要重做变压器。
changnai000
@tvro
驱动供电应该串联一个二极管
串了啊,
changnai000
@光子
变压器是次级在里面.初级在外面
changnai000
@莫笑
[图片] 逆程尖峰造成的。要用高频电容滤波。还不行就要加RC吸收。还不行就要重做变压器。[图片]
那真的要晕 了.
变压器是手工绕的
changnai000
@tvro
用多个电容并联
想这样做并了两个470UF 的都不行
changnai000
@571759125
还不知他装什么位置呢
说起来扳子的空间还真是比较有限
@changnai000
说起来扳子的空间还真是比较有限
是问你装电路的什么位置,不是扳子的位置
西平房
@lhb023
变压器没绕好
跟变压器没关系。
西平房
@changnai000
变压器是次级在里面.初级在外面
并两只3300uf(2200uf)/50v电解,再并一只103电容看看效果如何。
另外电源输入线要粗,以减小电压的波动对电容充放电的影响,严重时
电容的引线瞬间变红烧断。
@西平房
并两只3300uf(2200uf)/50v电解,再并一只103电容看看效果如何。另外电源输入线要粗,以减小电压的波动对电容充放电的影响,严重时电容的引线瞬间变红烧断。
这种现象我也遇到过,前级加多大电容都发烫是变压器绕的不好,最后从ups拆了个变压器放上就没问题了
@qerqerqerwer
应该是变压器没有绕好.漏感大.你可以用示波器测量一下电容两端的峰值电压是多少伏..
changnai000
@西平房
我用了个1F的电容也是发热
changnai000
@qerqerqerwer
明天我拆出来重新绕一 下再来个过程
changnai000
2012-10-08 20:26
@芊芊的回忆
我没有试波器
@changnai000
我用了个1F的电容也是发热
我做的也有这个情况.加负载烧了两个2200UF电容和全部8个场管.唉心痛啊
