IGBT 驱动芯片 M57962L 检测端1脚
请问上图中的 VD1是什么型号的二极管 它是如何工作的 M57962L的1脚电位与VD1的阴极电位是怎样的关系
麻烦有明白的 解答下 不胜感激!
全部回复(8)
张湘炼
VD1就是普通硅管
过流保护动作时的集电极对发射极的饱和电压通过他可传导到M57962AL
IGBT的电流过大,集电极对发射极的电压达到阈值电压57962AL可以保护软关闭
周小星
不能用普通的  要用快速的 ERA34   1脚是检测IGBT压降 来达到过流保护的 实际使用中在1脚上串个稳压管  稳压管要根据IGBT 的电流曲线来选取
@周小星
不能用普通的 要用快速的ERA34  1脚是检测IGBT压降来达到过流保护的实际使用中在1脚上串个稳压管 稳压管要根据IGBT的电流曲线来选取
快速二极管 也是正向导通 反向截止的特性 1脚上的那个快速二极管是如何检测到IGBT集电极过压的 假如IGBT集电极上正常通过的是1000V电压 现在电压波动到1200V 当快恢复二极管阴极分别与这两个电压连接时 1脚(也就是二极管阳极)的电位会有什么变化? 1脚上串个稳压管指的是1脚与6脚间串联的VS1吗
张湘炼
@guyuenihao
快速二极管也是正向导通反向截止的特性1脚上的那个快速二极管是如何检测到IGBT集电极过压的假如IGBT集电极上正常通过的是1000V电压现在电压波动到1200V当快恢复二极管阴极分别与这两个电压连接时1脚(也就是二极管阳极)的电位会有什么变化?1脚上串个稳压管指的是1脚与6脚间串联的VS1吗
没有变化。。。
张湘炼
@张湘炼
如IGBT集电极上正常通过的是1000V电压现在电压波动到1200V当快恢复二极管阴极分别与这两个电压连接时1脚(也就是二极管阳极)的电位会有什么变化?没有变化。。。
只有IGBT 通的时候这个二极管才工作用
@张湘炼
只有IGBT通的时候这个二极管才工作用
如果1脚电位没变化 1脚是怎么判断外面电路过压或过流的 莫非是当IGBT集电极电压不同时 通过检测流过1脚的电流的变化 判断外电路过压或过流 ?
张湘炼
@guyuenihao
如果1脚电位没变化1脚是怎么判断外面电路过压或过流的莫非是当IGBT集电极电压不同时通过检测流过1脚的电流的变化判断外电路过压或过流?
只有过流功能 过压好象没有
ssj
@周小星
大师   我用的驱动芯片和这个一样   当igbt的c端加上直流25v电压后,电路不能正常工作,总是处于过流保护状态,求指导,跪谢
