关于BUCK的DCM的一些疑问
各位大侠,我在学习BUCK的时候遇到一个问题,当BUCK在空载时,会工作在DCM的模式下,这个时候电感的电流应该为0,应为输出空载,在multisim里面的仿真貌似印证了这点,电感电流为0,输出大致等于输入,这时调节占空比无法改变输出电压大小。
这样岂不是BUCK空载的时候无法控制?但实际上很多开关电源空载的时候都是可以的?这个问题究竟怎么理解?大家在设计BUCK的时候如何考虑空载的问题?
下面是我的仿真原理图:
LC滤波器输入波形如下,可以看到几乎不是方波了,变成直流了:
最后的输出也是直流,23.991V,和输入24V几乎相等
全部回复(3)
pangjihao
您这个是不对的,因为空载时,理论上占空比不为0,输出和输入电压基本是相等的!
(1) 你这个是理想情况下的,电容上会有虚电,实际上输出端是有电阻消耗的
(2)开关电源实现稳压是在闭环条件下的,你这个是开环状态。
haneaton
@fly
(1)你这个是理想情况下的,电容上会有虚电,实际上输出端是有电阻消耗的(2)开关电源实现稳压是在闭环条件下的,你这个是开环状态。
多谢楼上的2位解答,当时确实比较2,开环的情况和闭环差别比较大,我在III型补偿的情况下在MATLAB里面做了仿真发现DCM在空载的时候,开关几乎紊乱,后来用同步BUCK了,没有DCM的情况
