美芯晟最近推出MT7933 chip,
最大功率21w,SOT23-6封装,采用CRM工作模式,自有的抖频技术,降低EMI干扰.
高效率
7*1W过CE, 220V时效率达85%(EE16变压器)
高精度
具有自有专利的线电压调整补偿 的算法
全电压(85-264V)输入下, 输出电流变化率为+/-1%以内
高可靠性
MT7933 的内部参考电压为近似零温度系数,在90度环境温度下,输出电流变化范
围在+/-1%以内,杜绝高温炸机情况发生
具有开短路保护,开路功耗<0.5W, 短路功耗<1W
高性价比
高PF的PSR控制芯片, 接近低PF控制芯片的价格
易生产性
输出电流只和芯片内部参考电压,变压器匝数比,外部电流设定电阻值有关
变压器感量变化+/-10%, 输出电流不变化
无其它特殊要求元器件
