【求助贴】附图 Flyback起机就烧IC
各位兄台,请教一个问题,描述如下:
条件:Vin=12V  Vo=18V  Io=0.4A  变压器安匝比1:1(原副边都是19匝),L=22uH,大致原理图如下:
现象:起机就烧IC,波形如下:(黄色为上图中SW处的波形)
原因分析:变压器漏感Llk和MOS的结电容Coss产生LC电路,导致Vring>40V(超过了MOS的耐压),所以起机就烧IC,
我尝试加一个Snubber吸收电路,Csn=10nF,Rsn=100K,如下图,可是依然不起作用,所以恳请各位给刚入门的小弟提点意见,是不是改变变压器的绕法或者其他途径可以解决,谢谢大家!
全部回复(18)
次级多加几圈试试,祝你成功
meloyhj
@q243655906
次级多加几圈试试,祝你成功
谢谢,我现在的安匝比是1:1,是不是原级次级都多增加几圈呢?
增加的目的是减少漏感吗?
查看一下起机瞬间的电流波形。计算起机时MOS的功耗是否超出了规格。
meloyhj
@fly
多谢Fly团长。起机时的波形如图二中的绿色波形,从示波器所测来看,SW的最高尖峰毛刺已到达50.4V,而我的MOS是IC内置的(最大耐压38V),所以我估计应该是超过最大功耗了,所以我才加了一个RCD Snubber去吸收尖峰毛刺,但是试了几组RC参数,效果没有改善。
老梁头
@meloyhj
多谢Fly团长。起机时的波形如图二中的绿色波形,从示波器所测来看,SW的最高尖峰毛刺已到达50.4V,而我的MOS是IC内置的(最大耐压38V),所以我估计应该是超过最大功耗了,所以我才加了一个RCDSnubber去吸收尖峰毛刺,但是试了几组RC参数,效果没有改善。
把你画的原理图贴上来看看!
meloyhj
@老梁头
把你画的原理图贴上来看看!
原本是一个Boost电路,现在把电感L1换成第一幅图中的flyback就是了,应用在高频头里的。
谢谢啦!
@meloyhj
你是说尖峰电压没有降低?最好还是改变下变压器的绕法,减小漏感。
meloyhj
@fly
是的,加了RCD Snubber后尖峰没有降低,漏感我量了一下,0.8uH左右。改变绕法的具体做法是不是用三明治绕法?多谢!
fly
@meloyhj
是的,加了RCDSnubber后尖峰没有降低,漏感我量了一下,0.8uH左右。改变绕法的具体做法是不是用三明治绕法?多谢![图片]
是的,三明治绕法可以减小漏感
呵呵,楼主用的是力科的示波器吧
对于你的这个电源,从你提供的参数看,占空比已经超过0.6了,不知此IC时电流模式还是电压模式控制方式?
我给你几点建议吧:
1、降低匝比,尽量控制最大的占空比不超过0.5.
2、对于这种低压的输入、输出小功率电源,建议采用初次级绕组双线并绕的方法,可以最大限度的减小漏感。
3、IC的供电不要直接从输入部分取,要加一个二极管跟一个小电阻,电容的方式给IC独立供电。
4、Layout的时候,主功率回路面积尽量小
供你参考。
meloyhj
@心中有冰
呵呵,楼主用的是力科的示波器吧对于你的这个电源,从你提供的参数看,占空比已经超过0.6了,不知此IC时电流模式还是电压模式控制方式?我给你几点建议吧:1、降低匝比,尽量控制最大的占空比不超过0.5.2、对于这种低压的输入、输出小功率电源,建议采用初次级绕组双线并绕的方法,可以最大限度的减小漏感。3、IC的供电不要直接从输入部分取,要加一个二极管跟一个小电阻,电容的方式给IC独立供电。4、Layout的时候,主功率回路面积尽量小供你参考。
对!是Lecory的示波器,而且我们的IC是Current Control Mode。承蒙您拔冗指教,受益匪浅。多谢多谢!BTW,鄙人不才,您的第三条建议,一个Diode+小电阻+电容的IC供电方式,可否给一张示意图,这样做的目的是什么呢?谢谢!
变压匝比用1:2都嫌小。。。
@dxsmail
变压匝比用1:2都嫌小。。。
我觉得IC的耐压不足造成的。。。。一般这种耐压大概40V左右吧??、
@dxsmail
变压匝比用1:2都嫌小。。。
最好在RCD那边用瞬拟管。。。应该12V的就可以了。。。
没有可以用稳压管先试试。。。
meloyhj
@dxsmail
最好在RCD那边用瞬拟管。。。应该12V的就可以了。。。没有可以用稳压管先试试。。。
好的,非常感谢,我去试一下!
meloyhj
@dxsmail
是的,您说的很对。就是因为耐压不足导致的。IC的内置MOS最大耐压38V,变压器漏感和结电容所致SW Ring到了52V(第二幅图可见),所以击穿了。我加了RCD Snubber却没有见效,所以才求助各位大侠支点招。呵呵。
@dxsmail
是瞬抑管。。。。
meloyhj
@dxsmail
是瞬抑管。。。。
TVS是吧,有的。
