关于三相APFC整流器中电感取值求教
请教各位高手:
   我做三相6管APFC,输入三相三线380V AC,输出直流电压600V,功率5KW,SVPWM频率为20K,我在做matlab仿真的时候用0.02H的电感,可以得到非常好的波形?但是我按照相关的理论计算要用580uH左右的电感,然后我再用这个电感值进行MATLAB仿真,波形就不对了,而且也调不出来。我比较郁闷的是,关于电感值计算的版本很多,也没有个准数,请问各位大侠,按照我的设计要求,应该取多大的输入电感为最好?怎么计算?
全部回复(3)
smithhu
三相PFC的电感计算方法,首先将5kw处理3得到每相所需要输出的功率,然后采用单相PFC电感的计算方法来计算即可,对于PFC电感由于存在比较大的偏置DC直流,需要考虑在最低电压时最大负载条件下,电感值的下降。故需要考虑你所使用的磁材的磁场强度H在直流下的下降比例,然后由计算出来的电感值除以这个比例就是你需要绕制的电感值。
@smithhu
谢谢了   比较抽象  能不能贴出一个计算书?
@smithhu
