IW1677做PSR,5V3A出,带载变压器响,变压器参数:EF-20,初级88T,次级7T,反馈14T,初级感量650uH,漏感大约30uH。
怪事1:一个IC表现为:输入给250V AC,加满载,VDS波形频率在60K多一点,此时不响,正常运作,输出电压正常,过几十秒以后(时间不定)频率降到50K左右,变压器开始响,输出电压下降30-50mV·····
然后,如果在响的时候,把输入AC电压调到100VAC,此时频率升回60KHZ,不响了·····然后再加到250V AC,60KHZ频率保持一会(大约1S左右)以后又掉到50K左右,变压器又开始响了······
换了一个IC,现象依旧,调节并在反馈上分压的补偿电容,无效,调吸收回路,没用,······菜鸟求助~~
