苹果充电器与其他手机充电器兼容问题
苹果的充电器D+与D-有识别电压,而国标手机充电器D+与D-是短接的,两者能否完美的兼容?
全部回复(18)
@ouyanghaoyue
我在别的地方看到牛的!我转过来看看!
现在市场上,为iPhone设计的备用电池一般较贵,而普通的备用电池要给iPhone充电的话还需要买一个专用的充电头,否则是充不进的。这是因为苹果产品充电前会侦测USB口数据端的状况(大概是需要一个激活信号,类似PC电源的“Power Good”),如果数据端引脚完全置空,则不充电。但大多数杂牌的充电器的USB数据端都是置空的。 笔者前段时间买了一个太阳能充电器,果然不能iPhone4充电…… 前天 21:33 上传
下载附件 (13.09 KB) 目前网络上有一个利用电阻分压来给USB数据端提供激活信号,达成给iPhone充电的方式。但是稍嫌复杂,非普通人能为。 6 小时前 上传
下载附件 (110.91 KB) 好了,废话少说,什么图纸见鬼去吧,最简单的短路大法登场了!!! 其实,只要把备用电池的USB口的两根数据线短路,就可以实现给iPhone充电了,简单吧? 好,现在拿这个太阳能充电器开刀! 笔者一激动,USB焊接前的照片没拍,不过还有另外一个一样的USB接口板实物,各位看看是怎样的。 前天 21:33 上传
下载附件 (22.06 KB) 我们要做的就是把中间两根芯连接到一块儿。如果你的手比较巧,拿一段细铁丝穿进去把这两根芯绕起来就行了。不过笔者为了短接更牢靠就动用了烙铁和焊锡。先把焊锡穿过中间两根芯,然后绕出来,用烙铁焊上,搞定! 前天 21:33 上传
下载附件 (25.72 KB) 你也许会问,为什么不到电路板上焊接……呃,好问题!因为笔者实在没办法把那个板子撬开(是热熔胶固定的,焊点在反面)。如果各位的电路板能取下来焊当然最好了。 焊接完成赶紧测试一下。 前天 21:33 上传
下载附件 (22.78 KB) 要注意的是,各位焊接的时候千万别把USB两侧的两根芯也焊进来了,否则后果会很严重哦!!!有条件的可以用万用表确认没有和另外两根芯短路以后再插iPhone。 |
@ouyanghaoyue
现在市场上,为iPhone设计的备用电池一般较贵,而普通的备用电池要给iPhone充电的话还需要买一个专用的充电头,否则是充不进的。这是因为苹果产品充电前会侦测USB口数据端的状况(大概是需要一个激活信号,类似PC电源的“PowerGood”),如果数据端引脚完全置空,则不充电。但大多数杂牌的充电器的USB数据端都是置空的。 笔者前段时间买了一个太阳能充电器,果然不能iPhone4充电…… [图片]前天 21:33上传下载附件(13.09KB) 不是所有的USB口都能给苹果产品充电 目前网络上有一个利用电阻分压来给USB数据端提供激活信号,达成给iPhone充电的方式。但是稍嫌复杂,非普通人能为。 [图片]6 小时前上传下载附件(110.91KB) 不说别的,你知道去哪儿买这几个电阻吗? 好了,废话少说,什么图纸见鬼去吧,最简单的短路大法登场了!!! 其实,只要把备用电池的USB口的两根数据线短路,就可以实现给iPhone充电了,简单吧? 好,现在拿这个太阳能充电器开刀! 笔者一激动,USB焊接前的照片没拍,不过还有另外一个一样的USB接口板实物,各位看看是怎样的。 [图片]前天 21:33上传下载附件(22.06KB) 这是USB充电口拆开后的样子 我们要做的就是把中间两根芯连接到一块儿。如果你的手比较巧,拿一段细铁丝穿进去把这两根芯绕起来就行了。不过笔者为了短接更牢靠就动用了烙铁和焊锡。先把焊锡穿过中间两根芯,然后绕出来,用烙铁焊上,搞定! [图片]前天 21:33上传下载附件(25.72KB) 将两根数据线焊接在一起的样子。 你也许会问,为什么不到电路板上焊接……呃,好问题!因为笔者实在没办法把那个板子撬开(是热熔胶固定的,焊点在反面)。如果各位的电路板能取下来焊当然最好了。 焊接完成赶紧测试一下。 [图片]前天 21:33上传下载附件(22.78KB) 充电成功! 要注意的是,各位焊接的时候千万别把USB两侧的两根芯也焊进来了,否则后果会很严重哦!!!有条件的可以用万用表确认没有和另外两根芯短路以后再插iPhone。的,充电,iPhone
@ouyanghaoyue
最新的iphone5数据线是有芯片控制的,有谁能破解一下?
