CHROMA8000纹波卡如何测量纹波?
各位大虾:
请问8000的纹波卡如何读取VPP?在多长时间内读取?假定如下图是产品输出纹波,规格上限50mVpp,是否会抓到纹波小于50mV?已经使用20MHZ带宽限制。
全部回复(7)
andy_wjy
依照你抓取的波形,是用一般的电压探棒测试的,这种属于共模测试,波形中有很多的共模干扰存在,另外即使示波器选择20MHz的频宽,>20MHz的信号不是直接被滤除,只是做衰减而已,具体的衰减要依照不同的机型有不同的比率。Chroma 8000使用80611N卡,其信号输入端有一个低频滤波以及高频滤波电路, >6Hz, <=20MHz(假设选择20MHz的频宽)的信号才能被测试到,>20Hz的信号直接被滤除,另外其量测模式是 差模方式,尽可能的减少共模干扰。
Mr高
@andy_wjy
依照你抓取的波形,是用一般的电压探棒测试的,这种属于共模测试,波形中有很多的共模干扰存在,另外即使示波器选择20MHz的频宽,>20MHz的信号不是直接被滤除,只是做衰减而已,具体的衰减要依照不同的机型有不同的比率。Chroma8000使用80611N卡,其信号输入端有一个低频滤波以及高频滤波电路,>6Hz,20Hz的信号直接被滤除,另外其量测模式是差模方式,尽可能的减少共模干扰。
请问这个怎么弄的?  chroma8000还能测emi?
andy_wjy
@Mr高
[图片]请问这个怎么弄的? chroma8000还能测emi?
暈,我的意思是說示波器測試與8000系列N卡測試的不同模式(共模與差模),與EMI不是一個概念。但是實際測試Noise時,一定會有一些雜訊是外部的干擾成份,因此儘量使用差模模式,以及低通濾波(LPF電路)可以有效的將>20MHz的雜訊去除,這樣才是真正的測試20MHz以內的雜訊。
Mr高
@andy_wjy
   哦 这样啊   不好意啊   我才刚刚开始弄电源所以有很多不懂得地方    顺便问一下反激式电源的驱动vgs部分为什么会有两个振铃啊
xh_123
这些毛刺应该是不正常的,应该是操作失误造成的。
qiuxd
@xh_123
不知是否加了濾波電容
psu2
@andy_wjy
测量纹波的时候,需要把带宽限制到20MHZ以内,还可以外接电容!
