LED驱动电源做的是哪个安规标准
请问各位大侠LED的驱动电源是一般是用哪个安规标准来做的?谢谢!!!
全部回复(20)
@381896371
CE EMC的标准是EN55015EN61547
楼上什么时间LED安规出了个61547????????
LED节能灯 一般要求 IEC/EN 60598-1 IEC/EN 61347-1 IEC/EN 62031 个别标准 IEC/EN 60598-2系列 (依灯具安装、使用或特殊结构作区分) IEC/EN 61347-2-13 •E27或B22d灯帽类: IEC/EN 60968 •其它灯帽类: IEC/EN 60061-1 + IEC/EN 60061-3 其中IEC/EN 62031为LED光源模块的新规范,其适用的范围为各类作为光源使用的LED模块,不论此LED模块包含或不包含电源供应线路均可适用。当LED模块包含电源供应线路时,其适用输入电压为交流电1000伏特以下,频率50 Hz或60Hz,或直流电250伏特以下。一般来说,做欧规的话标准有以下:60598-1/-2, 62031, 60968, 62471等,针对控制电路部分还会有61347-1/-2.
@caoyugood
楼上什么时间LED安规出了个61547????????LED节能灯一般要求IEC/EN60598-1IEC/EN61347-1IEC/EN62031个别标准IEC/EN60598-2系列(依灯具安装、使用或特殊结构作区分)IEC/EN61347-2-13•E27或B22d灯帽类:IEC/EN60968•其它灯帽类:IEC/EN60061-1+IEC/EN60061-3其中IEC/EN62031为LED光源模块的新规范,其适用的范围为各类作为光源使用的LED模块,不论此LED模块包含或不包含电源供应线路均可适用。当LED模块包含电源供应线路时,其适用输入电压为交流电1000伏特以下,频率50Hz或60Hz,或直流电250伏特以下。 一般来说,做欧规的话标准有以下:60598-1/-2,62031,60968,62471等,针对控制电路部分还会有61347-1/-2.
楼上分析的果然全面,多谢啦!
那要做美国的呢?
@caoyugood
caoyugood LED灯具类怎么会没有EN61547???
LED灯具产品欧盟CE认证的EMC指令为2004/108/EC。适用的测试标准是EN55015和EN61547,其中EN55015标准考虑的是产品发射(也就是EMI)的要求,而EN61547考虑的则是抗干扰能力(也就是EMS)的要求。
