  • 论坛首页
  • 业界元件最少,全智能化LED灯球灯管NE2602方案!
最小的元件,全智能化控制,对电压及电流及温度进行时时全方位监控,任何环境,任何特殊情况下,芯片都会自动调节控制,保证超长的使用寿命;而且也对整体LED灯散热片温度进行监控,提高LED的使用寿命及控制灯具整体外壳的温度;发挥LED照明的高效,节能,环保及长寿命特点;
单芯片5W-18W,合适目前小功率端绝大多数LED产品;
缺点:PF不高,非隔离;
优点:全智能化,超少元件,低成本,极长的使用寿命;
有兴趣联系港晟电子;0755-83987713  肖R;
全部回复(71)
gang
如果想LED整體溫度控制在自己想控制的溫度,NE2602可以實現;
如果想LED電壓過高出現智能控制,NE2602可以實現;
如果環境溫度過高,希望LED在此環境下能自動調節自己的功率,NE2602可以實現;
如果LED由於老化時間過長,LED VF破壞降低厲害,需要控制保護,NE2602可以實現;
總之,任何情況下,任何問題,NE2602均能自動調節控制,保證LED燈正常使用,正常調節,不會損壞;
麻煩:所有的都在智能化控制,這種燈壽命少則5年,多則上10年而不壞,也麻煩,不壞,大家都沒生意做了;
gang
@gang
如果想LED整體溫度控制在自己想控制的溫度,NE2602可以實現;如果想LED電壓過高出現智能控制,NE2602可以實現;如果環境溫度過高,希望LED在此環境下能自動調節自己的功率,NE2602可以實現;如果LED由於老化時間過長,LEDVF破壞降低厲害,需要控制保護,NE2602可以實現;總之,任何情況下,任何問題,NE2602均能自動調節控制,保證LED燈正常使用,正常調節,不會損壞;麻煩:所有的都在智能化控制,這種燈壽命少則5年,多則上10年而不壞,也麻煩,不壞,大家都沒生意做了;
别看原件简单,要做到全面的智能控制,涉及到的实际应用问题不会少;
這種方案是面向實際生產使用的產品,如果没实际经验,可以和我联系;
别挑这种方案的毛病,我们就是可以保证做出来的LED灯,不会坏;
gang
@gang
[图片] 别看原件简单,要做到全面的智能控制,涉及到的实际应用问题不会少;這種方案是面向實際生產使用的產品,如果没实际经验,可以和我联系;别挑这种方案的毛病,我们就是可以保证做出来的LED灯,不会坏;
开关电源,恒流二极管等这种,LED遇到的核心问题就是温度,温度,温度;
遇到问题,电源如同死鱼一样不控制,不调节,温度过高,要么寿命不长,要么立刻GAME OVER;
做LED灯,不谈寿命,不谈环保节能。只谈价格价格,价格能低的过白炽灯?能低的过节能灯?如果价格比他们高,寿命和他们一样,谈LED简直是浮夸;
用NE2602方案的LED灯,用个3-5年,小菜了;什么钱都节省回来了;
gang
@gang
开关电源,恒流二极管等这种,LED遇到的核心问题就是温度,温度,温度;遇到问题,电源如同死鱼一样不控制,不调节,温度过高,要么寿命不长,要么立刻GAMEOVER;做LED灯,不谈寿命,不谈环保节能。只谈价格价格,价格能低的过白炽灯?能低的过节能灯?如果价格比他们高,寿命和他们一样,谈LED简直是浮夸;用NE2602方案的LED灯,用个3-5年,小菜了;什么钱都节省回来了;
想LED灯球的外壳控制在50度,OK,NE2602可以做到,设置一下,当温度达到50度,自动把功率降低一点,如果温度还是超过50度,再降低一点,NE2602帮你在50度情况下找一个平衡的功率,正常工作;你客户不会投诉温度太高,你也不用回收,不会发生在工厂用铲车碾压被客户投诉温度太高而回收的产品;
OK,同样的外壳,想温度控制在60度以内,NE2602也可以根据此外壳的散热能力,自动找一个合理的功率进行平衡;
OK,同样的灯,拿到了环境温度80度以上的地方了,不好意思,芯片NE2602控制的了,如果检测到这种温度有问题,不工作或以很低电流工作,会自动再找一个平衡点;
如果电压突然升高,没关系,NE2602会根据电压自动控制调节的;
NEM-
恩,永远不会炸机及烧毁!
li_fanxin
@NEM-
恩,永远不会炸机及烧毁!
整个价格如何?
gang
@li_fanxin
整个价格如何?
单芯片能做5W-18W;
从5W-18W,驱动物料成本不会超过3RMB(确切的成本为低于2.7RMB)
智能化控制,即使用再差的LED灯,寿命都会超过3年以上;
随便就是5-10年的寿命;
18W以下,不超过3RMB的成本,不烧毁,不损坏,5年以上的寿命;
低成本,高使用寿命;
gang
@li_fanxin
整个价格如何?
有需要的,可以直接电话和我联系;
我们可以提供如何设计;
港晟电子 0755-83987713  肖R;
lose52068
@gang
有需要的,可以直接电话和我联系;我们可以提供如何设计;港晟电子0755-83987713 肖R;
QQ多少?
NEM-
@lose52068
QQ多少?
你加我QQ吧,友情支持,有什么问题也可以问我;
 QQ:1425071665
glf680409
肖工
 FAE不干了呀 做销售????
港晟 郭先生 135607 46382  QQ:40392 0015
韩国玉
@glf680409
肖工 FAE不干了呀做销售????[图片]港晟郭先生13560746382 QQ:403920015
我QQ189409790//电话13964973029联系
韩国玉
@韩国玉
更新QQ1289409790//发份资料
powergdsz
@glf680409
NE2602目前来看是最成熟的线性恒流方案了;
temlan
来点资料吧
LQHENG
你好!我是做LED照明的。发一份详细的资料给我好吗?
hengxin53000@163.com
谢谢!
powergdsz
@temlan
来点资料吧
上面有原厂工程师的QQ,要资料你们可以加他QQ直接要;
需要芯片及报价的,找我;
powergdsz
@LQHENG
你好!我是做LED照明的。发一份详细的资料给我好吗?hengxin53000@163.com谢谢!
全智能化控制;
保证超长的寿命;
如果真能用坏的,算你狠;呵呵
glf680409
@韩国玉
加你QQ了。。。谢谢  QQ:40392 0015  港晟 郭先生
glf680409
@LQHENG
发邮件给您好 谢谢
一级代理商  港晟郭先生  QQ:4039 20015
yong168
全电压输入,输出18V,500mA能不能做到很理想的效果?输出电流精度可以做到多少?
glf680409
@yong168
不可以全电压输入
照明灯要这个要求吗?谁会背着照明灯满世界界跑?
单芯片 最大电流70MA推荐60MA以下。谢谢
有兴趣可找我。。。
powergdsz
@glf680409
不可以全电压输入照明灯要这个要求吗?谁会背着照明灯满世界界跑?单芯片最大电流70MA推荐60MA以下。谢谢有兴趣可找我。。。
球泡灯,本身外壳内部温度高的跟个鬼似的,温度高的离谱,没有智能化的控制及保护,这个里面的开关电源,谈寿命简直也是跟说鬼话一样;但NE2602不同,就可以把外壳内部温度控制起来;超长的寿命;
做灯管面板灯,NE2602智能化保护控制,不怕有问题,别人用铝基板实现的成本和寿命,NE2602用普通的PCB板都可以达到,言外之意是在成本解决方案方面,和其他方案在拼成本方面硬碰硬也不怕;
surmanpower
@powergdsz
球泡灯,本身外壳内部温度高的跟个鬼似的,温度高的离谱,没有智能化的控制及保护,这个里面的开关电源,谈寿命简直也是跟说鬼话一样;但NE2602不同,就可以把外壳内部温度控制起来;超长的寿命;做灯管面板灯,NE2602智能化保护控制,不怕有问题,别人用铝基板实现的成本和寿命,NE2602用普通的PCB板都可以达到,言外之意是在成本解决方案方面,和其他方案在拼成本方面硬碰硬也不怕;
顶一下!
surmanpower
@surmanpower
顶一下!
有需要的,可以直接电话和我联系;
田  生  13692234797
QQ:291554603
surmanpower
@gang
单芯片能做5W-18W;从5W-18W,驱动物料成本不会超过3RMB(确切的成本为低于2.7RMB)智能化控制,即使用再差的LED灯,寿命都会超过3年以上;随便就是5-10年的寿命;18W以下,不超过3RMB的成本,不烧毁,不损坏,5年以上的寿命;低成本,高使用寿命;
顶一下!
powergdsz
@surmanpower
有需要的,可以直接电话和我联系;田 生 13692234797QQ:291554603
surmanpower
@powergdsz
[图片]
有需要的,可以直接电话和我联系;
田  生  13692234797
QQ:291554603
surmanpower
2012-11-08 11:37
@surmanpower
顶一下!
zq2007
LV.11
31
2012-11-08 11:56
@surmanpower
顶一下!
请发份资料给我  13423784479@163.com  邹生   592107192
