![](http://www.qmdianqi.com/uploads/allimg/120702/1-120F2152543511.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
使用环境
1.环境温度-10~+40ºC;
2.空气相对湿度应低于85%(在温度为20±5ºC);
3.海拔高度不超过1000m;
4.运行地质无导电.爆炸尘埃,没有腐蚀性金属和破坏绝缘气体;
5.运行地点有震动和冲击。
环境对设备的影响
1.海拔高度超过1000m时,机器原负载能力将随海拔高度的升高而降低,修正方法按GB3859.2附录B的规定
2.运行的环境温度高于规定极限值时,机器负载能力将降低,修正方法按GB3859.2附录A的规定。
3.不同环境温度与相对湿度时的无露运行的最低温度按GB3859.2附录C的规定。
工作条件
1.主电输入三相五线制(二相三线制);
2.主电输入电压:180V-260V(相电压);
3.主电输入频率:50HZ±2.5HZ;
型号EPS-QVES-11KW 电池电压192V,备用时间90分钟为例
型号: EPS-QVES-11KW | |
功率:11KW | 电池电压:DC192V |
相数:三相(3P-N+PE) | 应急时间:90分钟 |
输入电压:180V-260V(相电压) | 应急启动时间:<5S |
输入频率:50 Hz±2.5Hz | 电池再充电时间:<48小时 |
输出电压:相电压220V(1±5%)〈应急〉,线电压380V(1±5%)〈应急〉 | 噪音:<60dB |
输出频率:(50±0.5)Hz〈应急〉 | |
超载能力:≤120%正常工作,>120%10S后自动关机(应急状态下) |
特点
消防设备应急电源系统是建筑物中发生火情或其它紧急情况下不可缺少的标
志灯、照明灯等电源。随着建筑物消防水平提高,尤其是高层建筑物的增加,应
急电源有了飞速的发展。我公司消防设备应急电源具有以下特点:
1.完全保护——保护你的负载,在停电时保证正常工作;
2.高可靠度——它采用最先进的DSP微机处理器控制,且采用SPWM调制
技术,性能优良;
3.操作简单,维护方便;
4.控制面板——LCD指示:主电电压、电池电压、输出电压、输出负载电
流、故障显示;
5.输出短路保护、过载、过温保护;
6.声音故障报警,并指示故障类型;
7.电池过放电保护;
8.中文LCD显示和报警系统;
9.可以外接电池延长供电时间。
主要用途
本系列消防设备应急电源可以广泛应用于单、三相及混合型用电的消防
设备。使用范围广,负载适应性强。
技术特性、参数
输入 | 电压 | 三相380VAC±20% | |
频率 | 50Hz±10% | ||
输出 | 电压 | 正常时:同市电电压 应急时:380VAC±3% | |
频率 | 正常时:同市电电压 应急时:50Hz±0.5% | ||
波形 | 正弦波(THD≤3%) | ||
输出支路 | 3路(可以扩充) | ||
输出支路类型 | 持续型、非持续型、消防联动型 | ||
电池形式 | 密封式免加水 | ||
标称电池电压 | DC48V、DC96V、DC192V、DC324V. 492V(可按需求定制) | ||
充电时间 | <48h | ||
转换时间 | <5s(可按需求定制,<0.25s、<2.5s、0ms) | ||
应急备用时间 | 按需求定制 | ||
过载能力 | 120% 60s;150% 0.5s | ||
保护功能 | 过压、欠压、过流、过载、短路保护 | ||
噪音(1m距离) | 正常时:无 应急时:<50dB | ||
工作环境 | 相对湿度 | 10-90% | |
环境温度 | -10℃~40℃ |
