请教电流传感器如何选型
向各位大侠请教:
    在选用电流传感器时,是根据
     1.使需要检测的额定电流与电流传感器的额定电流接近,最大电流不要超过量程即可;
     2.使需要检测的最大电流与电流传感器的额定电流接近。
    根据以上哪种标准来选用电流传感器的?
    在线等,万分感谢!
全部回复(2)
电流传感器要注意精度和敏感度,这是关键点,如果它用于测量仪表中如万用表,这也是影响仪表性能的一个重要指标。
herb
在不清楚最大检测电流值时先用第二种方法,即较大量程测试。有了大致数值后再用第一种方法,即适当量程测试。通常测试项目,我们都可以选用测试额定值在量程2/3的仪器档位来测试,如测试额定电流100A的电流,可以用额定值在120到150A的电流传感器
