有效值的问题
小弟  对开关电源中的 有效值 平均值 最大值 峰峰值 有点晕。例如 220VAC 输入 经过整流桥之后的电压为什么不到200V? 请教各位 前辈把这几个值 帮我理解下
全部回复(13)
有效值:如果一个周期电流 i  通过电阻 R , 在一个周期 T 内消耗的热能等于直流电流 I 在同样时间内通过该电阻 R 消耗的能量 , 则I 定义为 i 的有效值。一般仪表所测量的,仪器设备铭牌所标的都是有效值。
平均值:周期电流在一个周期内的平均。
最大值:也叫峰值,周期电流在一个周期中的最大值
峰峰值:最小值和最大值之间的差值。
220Vac中的220V是有效值,最大值为220乘以更号2,整流输出的最大值也就是311V左右。
由于输出整流后有滤波电容,因此整流后的电压最小值不会为0,其最小值受滤波电容的大小和负载大小的影响。
你的测量有误差,用真有效值的电压表(万用表)量就会高于200v。
@fly
有效值:如果一个周期电流i 通过电阻R,在一个周期T内消耗的热能等于直流电流I在同样时间内通过该电阻R消耗的能量,则I定义为i的有效值。一般仪表所测量的,仪器设备铭牌所标的都是有效值。平均值:周期电流在一个周期内的平均。最大值:也叫峰值,周期电流在一个周期中的最大值峰峰值:最小值和最大值之间的差值。220Vac中的220V是有效值,最大值为220乘以更号2,整流输出的最大值也就是311V左右。由于输出整流后有滤波电容,因此整流后的电压最小值不会为0,其最小值受滤波电容的大小和负载大小的影响。
你好 现在的问题在于 220Vac输入 经过整流桥后 测量的值 198V 左右 这种现象很让我费解 他的理论值应该是多少啊
@ymyangyong
理论上 整流后的有效值是多少
@何枝可1
你好现在的问题在于220Vac输入经过整流桥后测量的值198V左右这种现象很让我费解他的理论值应该是多少啊
看你整流桥后是怎么接的。一般是输入有效值的1.2倍左右。
@fly
就是安规电容 X的 共模电感 就接整流桥了 后面CCB 然后PFC 。。。为什么会是1,2倍呢 我是实际量的 属实是198V 左右啊
@何枝可1
理论上整流后的有效值是多少
220v减去整流桥压降1.4v.
@ymyangyong
220v减去整流桥压降1.4v.
整流桥整的是 流向 有效值基本不变,峰峰值 减小一倍 是这样么?
@何枝可1
整流桥整的是流向有效值基本不变,峰峰值减小一倍是这样么?
别忘了整流桥有斜对侧2个二极管的压降,流向是变成单边,馒头波峰值是220-1.4v。
fly
@何枝可1
就是安规电容X的共模电感就接整流桥了后面CCB然后PFC。。。为什么会是1,2倍呢我是实际量的属实是198V左右啊
整流输出的最大值是220乘以根号2,也就是乘以1.414倍,电容滤波后的纹波电压一般为有效值的10%-15%,因此一般输出电压为有效值的1.2倍。
你测得可能是整流后的平均值,你整流桥后面没有大电容,所以是馒头波,馒头波的平均值大概就不到200V
fly
@何枝可1
如果你用万用表直流档测的话,测的是平均值,应该差不多
lookingdong
@sometimes
