半桥驱动电路
简单可靠的半桥驱动电路
全部回复(11)
可靠吗?  限幅了。。。
zhouboak
@正在输入中......
可靠吗?[图片] 限幅了。。。
王秋冬
这电路确实简单,但可靠吗
小弟很久以前用494做的半桥驱动电路
btma
觉得电容上应该并个10欧姆电阻吧。
要简单的话应该把那二极管三极管和电容都去掉
igbtsy
@冉智ayong
要简单的话应该把那二极管三极管和电容都去掉[图片]
阿勇点题了。
用了脉冲变压器次级只要一只限流电阻就行了。所有特性都由变压器承担了。要做文章也在脉冲变压器的初级而不是在次级。
再把脉冲变压器输出的图贴出供参考
smufiel
@正在输入中......
可靠吗?[图片] 限幅了。。。
电路很可靠的,
@igbtsy
阿勇点题了。用了脉冲变压器次级只要一只限流电阻就行了。所有特性都由变压器承担了。要做文章也在脉冲变压器的初级而不是在次级。再把脉冲变压器输出的图贴出供参考[图片]
固定频率和占空比的变压器设计相对比较容易,频率范围或者占空比变化就不容易了。
igbtsy
@正在输入中......
变频是一样的。上面的图是15KC到50KC都适用。变占空比设计时要注意最窄脉宽与最大脉宽时磁芯的储能情况能否满足,还有其他的一些要注意的问题。
@igbtsy
次级尽量简单好,用1个电阻就好。三极管放大倍数,电容损耗对波形影响很大,还容易造成多路波形不对称
