我这LLC变压器波型,带点载就成这样了,是什么问题?我第一次调LLC,很多问题都不懂。
上个图和参数看看
什么变压器?多大功率的?
28V输出30:5估计就行了
功率是180W的,能帮忙算一下LC和LM和Cr吗??总感觉我算的有问题,,工作频率在100KHz左右,变压器是PQ3230,PFC电感是CS234060两个环并联,谐振电感是CS166150的环,那个谐振电容是CBB 153,PFC是400V
变压器是另一个同事算的,问了他,他说是按100K算的,漏感当时算的是200H,我调到了100uH.
现在把变压器给改下来了,那个波型倒没出现了,但是带到130W的时候就不行了,变压器两端的波型抖的历害。反馈我也调了半天,一点反应都没有,不知道是不是反馈的问题,
跟着斑竹学习
你好,我把那个反馈光耦到6599第5脚的那个电阻减小了,空载进入了那个间歇模式,这问题解决了,请问一下这6599过流过载保护是不是锁频的,我但过载保护电压只是往下降,而且也没办法恢复,驱动频率定死了,好像在200K左右,我不知道怎么回事。
