焊接/电磁感应
求助ZX7500G益利焊机
求助ZX7500G益利焊机
师傅们好,我有一台500益利IGBT单管机没有输出,测量3846第一脚被光偶短路到地没电压,一路查去,发现光偶是几个358还有HCNR200控制,但我查不出原因,请师傅能指点一二,最好能有份图,先谢谢了。
全部回复(5)
hw09527
你是那里的...
阿三123
先查IGBT好坏!!
龙某某
@hw09527
你是那里的...
我云南香格里拉的
龙某某
@阿三123
先查IGBT好坏!!
IGBT的好的,HCNR200边上有个可调电阻,我调了一下,后来发现HCNR200坏了,此时有输出,但面板电压表显示为0000,焊接时电流很小,只能起一点点小火花,换上HCNR200故障依旧
xuzhichao168
@龙某某
这个小可调电阻不用调,跟这个没有关系的。这个是调脉宽收窄的。你这个本身给定那边就不正常,数显表000怎么对呢。查下控制板给定到驱动板的部分。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
