TI论坛
【在线提问】UCC28700是不是原边反馈的解决方案?
UCC28700是不是原边反馈的解决方案?可以省去次级的光藕和431,但是这样输出电压精度是不是更大了? 还有输出纹波也比以前次级反馈解决方案大了?
全部回复(3)
aczg01987
是原边的方案
电压精度也可以做到5%
纹波的话一般能满足客户要求呗
yacht.zhang
@aczg01987
是原边的方案电压精度也可以做到5%纹波的话一般能满足客户要求呗
想用這個IC做充電器, 請問如果輸出電流想用光藕反饋可以嗎?
ldqymyg
@yacht.zhang
想用這個IC做充電器,請問如果輸出電流想用光藕反饋可以嗎?
输出电压精度我做5v3a时电压很好,只有0.1v变化
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
沈夜
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
