我司开发出不带控制器的幻彩灯条,无需外接控制器就可以实现跑马、追逐、渐变、跳变等300种效果的幻彩灯条
1.灯条特点:无需外接控制器,直接插DC12V电源即可播放300种幻彩、跑马、追逐效果。当然如果外接控制器就播放外接控制器效果。
2.灯条尺寸:灯条PCB板宽都为12mm,白底、压延铜、装了防水套管后总宽度是14mm。
3.灯珠类型:贴片RGB5050,台湾奇力芯片。
4.灯珠亮度:4500-5000MCD(红光450-500MCD,绿光1300-1500MCD,蓝光450-500MCD)。
5.变幻效果:300种效果。
6.操作方法:灯条上自带4个按键操作,和RF无线遥控操作,灯条带有记忆功能,关机自动保存信息。
7.灯条最长可级联255个像素点和2048像素点规格可选。
5.变幻效果:300种效果。
灯条操作说明:灯条上有4个按键,按键操作说明如下(对应遥控器上的4个按键):
MODE:效果切换+,每按一次效果+1。
Speed:速度调节,10级速度可调,每按一次速度+1。速度最大时再按一次速度回到期初最慢速度。
Auto:效果切换-,每按一次效果-1。同时按下Auto和Mode时,自动切换到自动播放300种效果模式。
On/Off:开机/关机。
详情可以咨询:刘工 134-3097-9130 Q-Q:151-645-8389
On/Off:开机/关机。
另外我公司有TM1812 TM1809 TM1825 TM1826等幻彩灯条IC,TM1803/TM1829 TM1804 外露灯 点光源 像素屏IC 护栏管IC TM1809 TM1812 TM1825 TM1826 TA9909 TA9912
