企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
通用ZX5-500求助
通用ZX5-500求助
有一台通用晶闸管焊机,晶闸管坏了,不知道型号。还有一开机温度指示灯就亮,把温度开关短路也亮
把线路板上面的继电器拔掉就不亮了,但是驱动用示波器看没有波形。有对这款机器熟悉的师傅请指导
全部回复(4)
SLB467682
保护锁定电路坏了应该好查
阿三123
为什么继电器拔掉就不亮了,想想、查查。
焊机初学者
继电器 为110V 从主编的次级 过来的 控制着 线路板的控制电源 双20V 开机时 该继电器要工作 主机线路板 才会工作的
shaole2005
@焊机初学者
继电器为110V 从主编的次级过来的 控制着线路板的控制电源双20V 开机时该继电器要工作主机线路板才会工作的
继电器的控制是从输出两端连过来的,我把继电器短接了后,还是没有触发信号,主板上的方波正常,就是到触发段就没有了
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
