请教一个电解电容温度的问题
请教一下有经验人士:
如果我在电解电容铝外壳(比如说在顶部十字凹槽)测量得50度的温度(这个温度可以是电解电容自身发热,也可以是外部热源传给电解电容),那么在电解电容里面大约会有多少度的温度?测试条件是无另外的散热措施,忽略夏、冬天。
在上述相同条件下,在电解电容底部胶皮处测得50度温度,那么电解电容里面又是大约多少度呢?(电解电容正常垂直焊在电路板上)
谢谢!
全部回复(8)
最准的方法是测核的温度,其次是根据热阻计算核温。
bode
先算出来电解电容的功耗。
主要是纹波电流^2*ESR+漏电流*V,然后根据热阻算出温升,就得到核温了。
天际12
@bode
先算出来电解电容的功耗。主要是纹波电流^2*ESR+漏电流*V,然后根据热阻算出温升,就得到核温了。
请教三楼大的电解电容的ESR如何测试呢?
使用V-A法能测试吗?
漏电流如何测试呢?
“然后根据热阻算出温升,就得到核温了”
---这个要怎样理解呢?
电解电容上的损耗:主要是纹波电流^2*ESR+漏电流*V
其中V是指电容两端所加电压的有效值吗?
功耗有了,如何转换成温升呢?
能帮忙再详解下,谢谢了!
tankm1a1
@bode
可是通常我都没办法知道电解电容的ESR值啊!没办法根据外测得温度大约估算吗?
@tankm1a1
[图片]可是通常我都没办法知道电解电容的ESR值啊!没办法根据外测得温度大约估算吗?
不行,电容自身损耗不知道,怎么知道内部温度.
@tankm1a1
不便细算的话根据外壳温度加点温差估算也行,比如加5-10度?
tankm1a1
@ymyangyong
哦!我其实就大概估算一下就行了。谢谢!
bode
@天际12
请教三楼大的电解电容的ESR如何测试呢?使用V-A法能测试吗?漏电流如何测试呢?“然后根据热阻算出温升,就得到核温了”---这个要怎样理解呢?电解电容上的损耗:主要是纹波电流^2*ESR+漏电流*V其中V是指电容两端所加电压的有效值吗?功耗有了,如何转换成温升呢?能帮忙再详解下,谢谢了!
电解电容的ESR有专门的测试仪器的,比如LCR测试仪。
电解电容的ESR随着频率的升高是降低的,我们一般测试120HZ处的ESR。
热阻的定义就是每瓦功耗升高多少温度。
比如热阻是2,功耗是2W,那么温度就升高了4度。
