共同探讨大容量电池的维修和养护,,
寻找大容量电池的维修仪器和养护仪器!!!!!!!!!!!!!
全部回复(6)
1155092679.doc
请参考!
我们依托多年电池维护及产品开发经验,在从事蓄电池测试工作中,不断开展蓄电池活化、修复项目的探索.经过不断的努力和上千组电池的试验,终于开发出了一整套蓄电池修复设备、液体及方法,此项目已经在很多通信、电力等多行业得到实施,实践证明十分有效,为用户节约了大量的运营成本,并且在修复电池的过程中,及时检测了运行中的电池,排除了很多电源隐患.
请参考!
密封的蓄电池内部极板劣化程度如何,是否脱粉,电解液变化情况很难通过肉眼观察清楚,我们视电池为一“黑匣子”,通过监测修复过程中各单体电池电压电流的变化趋势,科学地分析判断,如同医生观察分析人体的CT图,对病情有一准确的判定.如下图就是我们修复蓄电池过程中采集的电压、电流变化曲线图(此图采集于大连联通公司),从图中我们可以很真实、直观的看到蓄电池的修复过程.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155180799.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
从整组电池修复过程监测数据曲线(如下图,此图采集于青岛联通公司)可以明显的观察到,硫化溶解的过程其各单体电压异常紊乱,而一但将硫酸铅结晶被溶解后,进入正常充电状态,各单体电池电压的一致性会很好,依此可以论证,此电池劣化原因是极板硫化所致,极板硫化的外部表现就是电池组各单体电池一致性差.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155181121.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@cell
从整组电池修复过程监测数据曲线(如下图,此图采集于青岛联通公司)可以明显的观察到,硫化溶解的过程其各单体电压异常紊乱,而一但将硫酸铅结晶被溶解后,进入正常充电状态,各单体电池电压的一致性会很好,依此可以论证,此电池劣化原因是极板硫化所致,极板硫化的外部表现就是电池组各单体电池一致性差.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155181121.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
四、单体电池活化仪的技术资料(电信、移动、联通、电力等大容量电池使用)
国内外一些性能较完善的直流配电屏以往均内置有一小容量充电机而一些简化后的无此配置的设备,维护部门往往要外配充电机,不管是内置或外配充电机,一般均存在电压高(对单体电池而言)、电流小(对容量大的电池而言)和只能充电不能放电的缺点.因此处理落后电池很不方便.我公司研制的“落后电池活化仪”是专门为2V单体和12V(6V)为一单元的落后电池处理而设计的,既可充电也可放电,是集充放电性能在一起的蓄电池活化仪,此外还有体积小重量轻、使用方便等优点,是处理落后电池的好帮手,真是“救活一个”(单体电池)“争取一大片”(一组电池),活化仪是延长蓄电池组的使用寿命,节约投资的好帮手.
蓄电池单体活化仪分为2V和12V(兼容6V)两大类,其功能特点相似:
(一)、功能特点
1、具有单充、单放及活化功能.
2、主机面板可直接进行设定操作,能够单独使用,具有中文显示界面,操作简单.
3、电缆连蓄电池端采用大电流快速夹板.
4、随机配送的软件,能够自动生成测试报告.
5、在线使用时,如果遇到市电中断,有旁路功能,以免该单体电池放电至逆充状态
6、设备轻巧便携.
(二)、技术参数
充电电流:1~150A
充电电流分辨率:1A(精度±1%)
充电输出电压:低压:1.750~2.800V
UPS高压: 12~15V/6~8V两段自动调整
充电输出电压分辨率:1mV(精度:0.25%)
放电电流:1~300A
放电电流分辨率:1A(精度±1%)
供电电源:AC220V,50Hz
放电时间范围:0~20小时
工作环境:00C~550C,1%~90%RH
显示方式:大屏液晶汉字显示
散热方式:强迫风冷式
搬运方式:便携手提式
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155525858.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
BTM 2-12/150型 蓄电池单体活化仪
放电电压:DC1.8~16V
放电电流:0~150A/2V 0~100A/12V
充电电压:DC2~16V
充电电流:0~150A/2V 0~100A/12V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155525906.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
BTM 12-50型 蓄电池单体活化仪
放电电压:DC10.8~16V
放电电流:0~50A
充电电压:DC12~16V
充电电流:0.5~50A
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155525940.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
BTM 02-300型 蓄电池单体活化仪
放电电压:DC1.8~2.5V
放电电流:0~300A
充电电压:DC2~5V
充电电流:0.5~300A
(一)、功能特点
1、具有单充、单放及活化功能.
3、电缆连蓄电池端采用大电流快速夹板.
6、设备轻巧便携.
(二)、技术参数
充电电流:1~150A
充电电流分辨率:1A(精度±1%)
放电电流:1~300A
放电电流分辨率:1A(精度±1%)
供电电源:AC220V,50Hz
放电时间范围:0~20小时
显示方式:大屏液晶汉字显示
散热方式:强迫风冷式
搬运方式:便携手提式
放电电压:DC1.8~16V
充电电压:DC2~16V
BTM 12-50型 蓄电池单体活化仪
放电电压:DC10.8~16V
放电电流:0~50A
充电电压:DC12~16V
充电电流:0.5~50A
放电电压:DC1.8~2.5V
放电电流:0~300A
充电电压:DC2~5V
充电电流:0.5~300A
