100VA控制变压器重绕后可以安装多少只3DD15D功率管?
 220V380V变6V12V24V36V  100VA控制变压器拆开重绕次级,也就是逆变变压器初级,三匝1Vi计算,用直径1.5线绕,主绕组36匝*2 测得共 22V,各11V  用直径0.85线绕反馈线圈12匝*2 ,各组 4v。 次级3V匝,计算得220V组660匝,380V 1140匝,问? 最大输出功率是多少?如果用3DD15D功率管,一边最多可以装多少只?
全部回复(143)
你这样绕线法没多大功率,又没说明输入电压(电瓶)是多少,又没说明是正弦波还是方波,没法估算。
原来的初级也应该拆了
邓子杰
@571759125
输入电压12V 24AV  方波  附:电路图 Doc1
@邓子杰
输入电压12V24AV 方波 附:电路图[图片]Doc1
最好全部拆除重绕,初级用原来的1.5线三根绕12匝+12匝,反馈线用次级的线一样(大于0.51)绕20匝,次级(220V)绕230匝,3DD15D用15对
dulai1985
@tvro
原来的初级也应该拆了
你拆了之后重新绕的参数呢??不给参数,我们怎么知道啊???
dulai1985
@dulai1985
邓子杰
@dulai1985
还需要什么参数?铁芯面积为32毫米*42毫米=1344平方毫米  A=96毫米  H=81毫米 我重绕初级用1.5的线 36匝*2  0.8的线12匝*2  次级没有重绕Doc1
@邓子杰
还需要什么参数?铁芯面积为32毫米*42毫米=1344平方毫米 A=96毫米 H=81毫米我重绕初级用1.5的线36匝*2 0.8的线12匝*2 次级没有重绕[图片]Doc1
次级不重绕不超过100W,重绕可到500W,
邓子杰
@571759125
次级如何绕?用多大的线绕多少匝?可以输出多少瓦?、如何计算功率和计算用多少只3DD15D三极管推动?谢谢!!!
@邓子杰
你太不相信人了,随便绕几匝试试,用几个管试试,反正成不成功都成问题。
看来失败100%
邓子杰
@571759125
你太不相信人了,随便绕几匝试试,用几个管试试,反正成不成功都成问题。看来失败100%
因为我太菜了!很多问题搞不明白
@邓子杰
因为我太菜了!很多问题搞不明白
按5帖做
@邓子杰
一个3DD15D电流为5A。你计算一下你的功率与电流除以5在乘2就是DD15D的个数。
邓子杰
@571759125
按5帖做
今天做起来试机,因为担心烧管,一边先接三个管试验,共六只管,一接通电源测空载电压有200V左右,只维持了10多秒钟,后来连接导线发热严重,更换部分连接线用1.5平方线连接,还是发热。R1电阻用12V21W灯泡代替,灯泡一闪一闪。且功率管单连发热,是什么原因?谢谢。
dulai1985
@tvro
邓子杰
@dulai1985
[图片]
救救我吧?
@邓子杰
救救我吧?
用6-8V的灯泡串在基极上
@571759125
用6-8V的灯泡串在基极上
12V的汽车灯泡就行了
邓子杰
@571759125
用6-8V的灯泡串在基极上
今天把变压器全拆了,按5贴参数重新绕一个变压器。再看效果……
@tvro
3DD15D电流为5A,但它并不是导通电流,5A是它的击穿电流,如100W是5A电流,用2个管能行吗?
邓子杰
@571759125
5贴说反馈线圈20匝,中间抽头还是20匝*20匝。
你参考一下渔公的数据吧!
   20VA           10mm        两层       038mm      300+150    25uf
     30VA           1
3mm        两层       041mm      350+150    35UF
     40VA           1
6mm        两层       047mm      400+150      5UF
     50VA           1
8mm        两层       053mm      450+180      8UF
@571759125
100W 如果用12电源用5对管比较好
@邓子杰
都行,20匝中间抽头,再绕20匝,就有10+10和20+20匝了,试20匝好还是10匝好
@tvro
100W如果用12电源用5对管比较好
如果做鱼机,该用12对
@571759125
如果做鱼机,该用12对
频率高功率可以提高很多。用12对做肯定没问题。
邓子杰
@873908152
你参考一下渔公的数据吧!    20VA           1。0mm       两层      0。38mm     300+150    2。5uf    30VA           1。3mm       两层       0。41mm      350+150   3。5UF    40VA          1。6mm       两层      0。47mm     400+150     5UF    50VA          1。8mm       两层      0。53mm     450+180      8UF
我是搞设备维修的!手上有很多火花机驱动板拆下的TRF250和IRF450。对做逆变有什么利用价值?
邓子杰
@873908152
因为手工绕线圈,方向绕反了(全部都是顺时针绕的),会不会造成数据异常?还有绕12匝*12匝时,三根并绕到最后了,有一根线绕到还差2圈就不够长了就直接出线头,另外两根绕完12匝+1匝补充另外一根线匝数,这样会不会造成数据出乱?
@邓子杰
反馈线圈的方向很重要
邓子杰
2012-11-06 21:41
@tvro
反馈线圈的方向很重要
也是顺时针方向绕的,掉转头尾可以正常用吗?如果不行的话明天只有全部拆了重绕。。。。。。
