RX5800在LED汽车灯上的应用
LED照明以节能环保,高效无毒害而被广泛应用于照明及显示领域。目前汽车照明领域主要以氙气灯(HID)和囟素灯为主,随着LED光效的提高和散热技术的发展,LED照明也逐渐进入了汽车照明领域。目前除了汽车前大灯外,其他汽车灯均有相应可替代的LED产品。尤其是汽车改装灯和汽车装饰灯更是LED灯的天下。LED照明要进入汽车照明领域必须解决成本、散热、亮度等问题。
汽车灯电源一般为DC12V和DC24V。目前应用于汽车照明的LED驱动方案主要有开关型和线性两种,开关型驱动效率高,但是汽车灯一般应用于密闭,体积受限的环境,散热困难,开关型驱动因为有电解电容和电感等元件,所以体积一般做得比较大,电解电容的寿命也会制约LED灯的寿命。线性驱动虽然效率有点低,但外围电路简单,无需电容及电感等元件,因此,体积可以做得很小,寿命比较长。
广州润芯专业从事集成电路设计制造行业,针对LED照明专门开发了RX58-X系列LED线性恒流驱动IC,线性恒流驱动IC性能稳定、电路简单,成本低、应用灵活。RX5800是最新推出的一款线性LED恒流驱动IC ,RX5800工作电压范围为4.5-17V,封装有SOT23-5,SOT89-5两种,输出电流分别高达60mA和180mA。RX5800支持PWM调光,内建温度感应器与过热保护功能。同时我们也在开发RX5800的后续产品RX5824,RX5824工作电流可以做到360mA。RX5800的输出电流可以通过REXT
设定,输出电流计算公式:
Iout=(1.24/REXT)*100
RX5800应用于LED汽车灯的电路如图所示:
实际应用中应注意的问题:
1、汽车电源电压一般都不稳定,通常有一个波动范围,12V电源电压最高波动会达40V,而24V电源电压最高波动会达70V,因此本电路串接一个MOS管IN60,最高耐压可达600伏,确保在汽车电源电压波动范围内安全工作。
2、稳压管用于钳制RX5800工作电压和输出端电压,RX5800输出端OUT耐压最高19V,IN60导通电压VGS大约为4V,RX5800工作电压VDD为4.5-17V。通过过稳压管和MOS管,将RX5800工作电压VDD和输出端电压OUT钳制在5-8V。
3、在12V工作电源下RX5800输出可串接1-3个LED,更多的LED可以通过并联来增加数量,同时可以通过并联多颗RX5800提高输出电流。建议LED灯珠采用3串n并的形式,这样效率可以做到最高,同时可以避免MOS管承受过高的电压而发热。
4、该方案可以实现PWM调光,需要调光设计时只要把PWM信号接到RX5800的OE端即可。
