怎么保证误差放大器的输出是在三角波的范围之内呢。。?
假设误差放大器的两个输入,采样反馈电压为Vf和参考电压为Vref,输出为Vo,输出的范围为0到5V之间。再假设三角波的范围为0到3V。
我在想如果误差放大器的放大倍数很大,比如10000,那么Vf和Vref的差值范围只能是0到0.5mV之间才能使Vo在0到5V之间变化,如果Vf和Vref的差值大于0.5mV的话那么Vo=5V。(这样想不知道有没有问题。。)那么在实际中应该很难保证Vf和Vref的差值是在0到0.5mV之间吧,那么Vo要么是5V要么是0(这样岂不是跟比较器一样了?。。)Vo再与三角波比较之后,PWM波不是最大占空比输出,就是最小占空比输出了。可是这样想的话感觉很奇怪了。。
所以我想知道误差放大器的输出是在三角波的范围之内吗。。?(理解上有什么错误的地方吗)
