【调试中的小插曲】+LED吸顶灯电源+A051+8113
从电源起就肯定是保险管了,今天就吹下这个保险管,论坛上也有很多这方面的贴子,我再顺便吹吹
保险管其实是一种故意设置在电路中对电流敏感也最薄弱环节的一个元器件,电路正常工作时,对电路是没有影响的,也不是一个耗能元件。但如果电路出现短路,电流过大或一些异常情况时,就要求保险管能将电路快速地同电源断开,不致引起其它元件损坏。有的是用的保险电阻,用保险电阻当保险管用,不过保险电阻有一点点的耗能,都是很小的,可以不计,但可以抑制一部分的电流谐波失真,保险管就没有这个功能了,有的是保险管不用,保险电阻也不用,就用一条丝小的铜铂走线来代替,这样做是不合理的一种做法,说到这,我的一些产品也是这样用的,没办法谁叫咱们是拿人钱财的啦。更没办法是谁叫市场上没有保险管的都那么流行啦。保险管的熔断特性有一定的要求,在布板的时候用走线来做保险管很难提供这一熔断特性的要求,也达不到所需要的安全性能,更别说过什么安规了。
吹了保险管又来谈下启动电阻,这个启动电阻不知是我没注意看,还是很多应用文档里没有,反正基本上都是一笔带过,直接说用多大的比较合适的多。
启动电阻一般要求在输入电压为规定的最小值时,能提供给集成电路工作时所需要的电流,也就是电压要达到IC芯片的一个上升阈值时能提供足够大的充电电流,一般此电流最小为启动电流的1.5倍以上。
启动电阻=最小输入直流电压-上升阈值电压/所需的启动电流;
启动电阻选择如果比较小,是比较容易启动的,但在输入电压为最高时,它所消耗的功率就会比较大,对效率也有影响了,如果取得比较大,在低压启动时又难启动,一般以输入要求的最低电压启动再减去10V能启动比较合适
在电路运用中,有的用多个串联,但是否把这些电阻加起来就弄一个电阻在那;我认为是可以的,多个电阻只是为了更方便的分配给其它的电路使用。
以上全是个人观点,欢迎指正
