有关UC3846N的调试
如果电流给定引脚4,电流反相输入引脚3,误差放大器同相输入引脚5,都没有信号输入的前提下。可有PWM脉冲信号输出?这几个引脚的信号不是调节占空比的么
全部回复(4)
误差放大器输入电压需要5脚>6脚(5脚一般接基准电压),否则就可能没有PWM脉冲信号输出。
@ymyangyong
我的3,4脚是要接的电流反馈信号的,但是还没有接上,5号脚也是反馈电压信号,也还没有接,6,7号脚短接构成跟随器。这种情况下,没测到输出PWM信号。这样是不是不会有输出呢
@441892939
一般都是从电压误差放大器的6脚输入电压反馈,开环应用时6、7脚可以短接,但5脚要接Vref或给定电压,不然误差放大器输出低电平会使内部pwm输出关闭。
@ymyangyong
一般都是从电压误差放大器的6脚输入电压反馈,开环应用时6、7脚可以短接,但5脚要接Vref或给定电压,不然误差放大器输出低电平会使内部pwm输出关闭。[图片]
谢谢你,我试试看,把5号脚接到VREF上试试看
