关于CM6901 做的谐振线路,一些原理请教!
各位大虾:
         小弟最近准备用CM6901做一款电源,一些原理没有看明白。
当输出负载变 高或者变低时候,可以通过改变开关频率,来改变谐振电感和谐振电容 的串联阻抗。
但是当输出电压变高或变低的时候,驱动开关频率如何变化呢?
全部回复(15)
CM6901是自带同步整流的LLC芯片。输出电压变高时开关频率降低,变低时开关频率升高。LLC原理可参考http://bbs.dianyuan.com/topic/592162
@ymyangyong
CM6901是自带同步整流的LLC芯片。输出电压变高时开关频率降低,变低时开关频率升高。LLC原理可参考http://bbs.dianyuan.com/topic/592162。
LLC是输出电压变高时开关频率降低,变低时开关频率升高
應該是相反才正確。輸出電壓昇高切換頻率要昇高降低諧振網路傳送能量的能力。提供參考。
@peterchen0721
LLC是输出电压变高时开关频率降低,变低时开关频率升高應該是相反才正確。輸出電壓昇高切換頻率要昇高降低諧振網路傳送能量的能力。提供參考。
感谢及时更正!我以为问的是静态关系,PWM反馈调节的过程是相反的。
trate
@peterchen0721
谢谢大虾,能否说的详细点,为什么频率升高,可以降低谐振网络的传送能力。LLC线路,小弟是新手,请指教
@ymyangyong
[图片]感谢及时更正!我以为问的是静态关系,PWM反馈调节的过程是相反的。[图片]
但是我在实际测试中发现,在所有参数都一致时,只是通过调节电位器来改变输出电压,输出电压高的满载开关频率要比输出电压的满载开关频率要低啊,
比如我24V输出时,满载频率95K左右,如果调到28V,满载频率只有80K左右,
还请说明原因
@yqjwy_2008
但是我在实际测试中发现,在所有参数都一致时,只是通过调节电位器来改变输出电压,输出电压高的满载开关频率要比输出电压的满载开关频率要低啊,比如我24V输出时,满载频率95K左右,如果调到28V,满载频率只有80K左右,还请说明原因
静态关系跟你说的是一样的,楼主问的是反馈调节的频率变化趋势。
trate
@yqjwy_2008
大虾,你是用的6901做的吗??向你学习一下调试经验
vowping
@ymyangyong
呵呵,不同角度看,结果完全不一样
fly
对于相同的输入,你要获得更高的输出电压的时候,必须要增大谐振网络的增益,也就是频率降低。如果需要获得更低的输出电压的时候,就需要升高频率
@yqjwy_2008
一切都是圈比n的觀點,假如24V滿載剛好落於諧振點上,當調成28V時會造成輸出不足,那諧振腔就會透過回授網絡將頻率往右半平面移動,增加諧振腔的增益填補損失的電壓差,所以頻率就會降低。(輸入電壓不變)以上提供參考。
@trate
新手不是問題,每一個人學習一門專業都是從新手開始,只能建議從諧振腔增益曲線去理解變壓器特性,其實LLC跟PWM唯一不同只是以前用n圈比就可以解釋,換成LLC後頻率變可變搭配LC串聯阻抗變化來達成電路穩定,以前是Duty現在改成Freq要想辦法克服自己思考的障礙吧。以上提供參考。
trate
@peterchen0721
大虾:
请教一下谐振线路,大电容的电压越高,谐振腔内的能量越大,环路中损耗的能量也越多 以及MOSFET关段时候的电流也会很大。是不是这样?如果是这样,为什么设计时候不把PFC线路的升压调低呢?
@trate
大虾:请教一下谐振线路,大电容的电压越高,谐振腔内的能量越大,环路中损耗的能量也越多以及MOSFET关段时候的电流也会很大。是不是这样?如果是这样,为什么设计时候不把PFC线路的升压调低呢?
所謂的LLC諧振只有滿載時才會接近諧振點,其他負載狀態都不是在諧振點附近。基本上的工作狀態都是CCM-Fr(BCM)-DCM,唯有在Fr(BCM)時計算上比較簡易所以被定為設計點。大電容電壓高低跟諧振腔的損耗應該是Lm的問題,因為激磁電流是固定磁損無法避免。所以電壓高時n跟Lm也一定會增加因此不會增加損耗問題,有差別是切換損失,與PWM比同為CCM狀態下LLC的切換電流點比較低,所以降低切換損失。因此升高操作電壓可以改善效率的原因在此。以上提供參考。
xmm
输出电压升高,负载不变的话,电流变大,频率当然变低了
y412745757
@ymyangyong
请问您做过用CM6901的同步整流的LLC么,我现在发现启机的时候,开同步整流时,输出电压有过冲,有什么好的解决办法没
