基于TL494降压电路的优化
如图,为TL494 的典型应用——降压电路。
现在想将此电路改进一下,为输入25V,输出0~12V 可调的电路。
请问该如何改进?(新手入门,请多包涵)
全部回复(5)
zj0789
顶一个
将输出端接2个分压电阻,其中一个为电位器,然后将所分电压送给1脚的5.1K电阻!OK
zj0789
@zhangjulong
接多大的电阻呢?
是在Vo与GND之间接电阻跟电位器么?
zj0789
@zhangjulong
好像想明白了一些
在Vo前面,电感后面接电阻跟电位器,然后把1脚的5.1K接到电阻电位器中间。对吗?
(补充:最大输出电流2A。能确定电阻大小么?)
谢谢
@zj0789
好像想明白了一些在Vo前面,电感后面接电阻跟电位器,然后把1脚的5.1K接到电阻电位器中间。对吗?(补充:最大输出电流2A。能确定电阻大小么?)谢谢
就是的,电阻取值根据输出电压范围计算得到
