一般开关电源中的电感作用就是储存能量-释放能量,那么对于一个特定的磁环来说,它能存储的最大能量应该是不变的吧,但是为什么同一个磁环提高开关电源的频率可以使功率做得更大呢?比如我用一个磁环绕了20圈得到30uh感量,饱和电流3A,那么做一个boost电路开关频率要300K可以做到50W,如果我在这个磁环上只绕了15圈得到15uh,但是饱和电流却可以达到4A,把开关频率提高到600K,那么功率就可以做到50W以上不费力,为什么会这样呢?能量不守恒了?如果这样的话,是不是用同样的磁环通过提高开关频率可以做到100W以上呢?这就是所谓的功率密度?
还有关于软开关,也就是零电流开通,零电压关断的无源软开关是不是开关损耗跟频率关系不大,主要损耗就是导通电阻R(on)呢?Coss和Qr ,Tr, Tf这些造成的损耗对频率影响大么?用软开关技术后,mosfet的主要损耗是哪些呢?提高开关频率会加重哪些损耗呢? 有点迷糊了,请各位老师讨论下。
