DU8633是一款高精度恒流表现控制芯片,芯片内置MOS,特别突出的性价比适用于18W日光灯.
DU8633采用的独特的闭环恒流控制专利技术,拥有出色的线性调整率与负载调整率.只要sense电阻精度稳定,电流就能稳定.
典型的应用优势如下:
1. 全电压范围内调整,恒流精度误差在1%.业界独家具有使用工字电感保证恒流能力,无需担心磁泄漏造成的感量变化引起电路故障.
2. 电感的感量的精度误差在20%内变化时同样可保证该恒流精度.
3. 确实可靠的空载高压限制回路设计,保护生产使用各环节安全
4. 超强的短路保护能力,防止电源出现意外情况,即使短路也能恒流
5. 占空比范围0-100%,具有非常好的工率兼容能力,简化电源型号规格,便于产品标准化生产.
DU8633采用了源极驱动结构,系统效率高
系统工作于电感电流连续模式(CCM)。电感峰值电流为逐周期恒定限制,固定关断时间控制模式
DU8633集成了各种保护功能,包括输出短路,输出开路,采样电阻开路,采样电阻短路和过温保护。使得LED电源具有很高的可靠性。
DU8633采用DIP8封装.
保持高效高性价---深圳市凯利恩电子有限公司
