NE555 12v直流日光灯驱动电路 . . . 求 分析
  如图  所示   。 。。  根据我得  计算    . . .  频率  并 不是  70K   而 是在 33 千 左右         . . .      根据我的理解  就是     555 产生的   方波 信号  来  驱动     开关 管   BU406    的  导通  和 关闭      . . . 我觉得图  并 没有问题     . . .  可是我组装 好了以后    呢   . . .   在   开关 管 的    集电极    ,  只有  12  V 的直流 电   . .  并 无 方波  输出     .. . .     这 是什么  原因    .. . .   难道是  555      没有   方波 信号 输出     .. . .  .         谁    高手  帮我  分析 下  电路  的 问题出在哪里   . . . . 谢谢  各位
全部回复(0)
