更新:发布主板原理图,见贴尾。
声明:本人现在来电源网时间越来越少,某些人总有一些道理去挤兑,本人对一些没有实质性的交流和建议,会直接无视,要吵架请移步,俺怕了。
最近一段时间,我都在做一款一体机,这个一体机就是光伏逆变一体机,
说是单纯的一体机,其实他还包含了UPS功能,但是还不和UPS类似,他具有UPS另外一个没有的功能就是逆变和市电可选优先供电的功能,因为这个功能在绿色新能源上有着非常实用的用途,他是可以相互切换的一种机制,大大提高了光伏发电的利用率。
为了实现最简单与可靠的设计,花了2个月做调试,现在最新款的样机已经出来了,期间的调试工作耗费我的大多数时间,每天基本上都是在修改代码,将它做到最优化。
和大家说说这个东西的一些特点:
1, 这个设计是基于单片机来做的,这是我第一次用单片机完成这个非常功能模块的复杂代码,也是第一次用单片机在逆变上做出这个东西。
2, 这个设计的电路相对简洁,因为我喜欢简单的硬件,然后用软件来实现硬件的扩展,升级功能,只要在代码上完成即可。
3, 这个基本上无需调试即可,只有一处,就是输出电压可以通过一个电位器设置为想要的输出电压。
4, 市电切换是用2个继电器和逆变输出同步切换的。
5, 为了安全,采用输入输出全隔离设计,修正了在极低负载的时候,输出电压不稳定的情况,而且可以保证在极低的负载下运行非常稳定。
6, 这次专门针对IGBT驱动做了优化,因为后面H桥我现在弄成了IGBT,没有用MOSFET了。
7, 滤除了讨厌的EMI问题,在一些特定负载下,不用担心EMI的传导,因为我听说有的逆变器连抽水马桶几W的功率的东西都带不了。
8, 短路保护是采用软件实现,短路后,会自动加在冲击功率的保护程序,如果超过此阶段,会关闭逆变器,并且会在5S后自动重启输出,如果短路一直存在,会一直保护下去,这样可以兼顾最低的短路功耗和故障消失后的自动恢复。
9, 为了保证切换的安全和切换时间短的特性,采用锁相市电的方式,先同步跟踪市电相位,然后等它与逆变器的相位一致的时候,会将2着同步锁定,锁相的频率范围是45-55HZ。然后逆变器的输出频率受电网频率控制,当电网脱离这个频率范围时,会自动运行芯片内的基准50HZ 频率,此时将会失锁,等待频率正常后,会自动锁定。
10, 加入MPPT光伏充电,最大限度发挥太阳能板的输出。
11, 附带专属LCD屏幕,这个屏幕是开模搞的,看着还是非常舒服的。
12, 市电,逆变优先供电,设置是在LCD屏幕上的一键设置,LCD会显示此时对应的设置状态,和实际是市电还是逆变的输出。
13, 过流,过温,温控风扇,过压,欠压等保护都是软件实现,并且所有保护状态都会在LCD上以中文方式出现,这样发生保护后,可以从LCD上看到,到底是什么保护。可选的LCD的报警发声装置,和故障状态的灯光闪烁。
这个机器的不足之处:
世界上没有完美的东西,虽然我喜欢完美,可我也只是一个技术并不高的人,所以做出来的东西和我想像的还是有区别,所以它也是有缺点的;
1, 升压部分不是软开关,这点是我最头痛的,虽然现在效率可以到93%,以上,但是算下来前级发热还是很大的,这一点估计是最难解决的,因为要实现这个地方,可能需要动用传说中的LLC电路做软开关才可以的。
2, 受限于MPPT的复杂性,此机器上的MPPT效果没有我的单独的MPPT成品效果那么好,因为CPU干的事情太多了,实时性有非常大的折扣,这也是没有办法的,CPU资源用尽了,关键是CPU速度太低,只有5个MIPS,后续我非常想用STM8的20MIPS的CPU干这个事情,而且芯片内有硬件乘法器,做算法的时候应该可以发挥非常高的效能了。
3, 市电掉电的问题还是存在,这样会影响它的切换速度,这个问题也是CPU引起的,因为CPU速度太慢,采样市电交流电,需要正负半周都要通过ADC采样并且实时计算出来,所以这是一个非常麻烦的事情。有可行的解决方案,但是最终还得换芯片,这一点没有办法了。
4, IGBT的脆弱性再一次被显现,这个东西要做好,真的是太难了,在复杂的运行环境中,出会很多问题,并不是在实验室内通过多少次短路即可。在强电场环境中,IGBT比MOSFET表现出更加容易失效的特性,只需要通过更好的走线方式和一些相关的电磁屏蔽解决。
下面的是照片:照片不多,也可以看出一个大概,等时机充裕,我会陆续补上高清照片。
主板照片:
控制板照片:正面;
背面;
LCD
下面的是测试波形照片,和市电切换的照片,稍后补上,先吃饭去:
先看看我这边的市电波形,可以看到波形失真很厉害,
注:以下所有波形都是带载1KW的情况下测试的。
再看看逆变器输出的波形图:
切换的波形来了,下面这个是市电切换到逆变的波形图,下面是我用示波器存储的:
看看细节的波形图,可以看到切换的时间很短,在波形上只看到一点点毛刺出来。
再次看看逆变转入市电的过程,同样是用示波器存储一段波形,然后展开细节:
再看看切换瞬间的细节照片。
以上是所有切换的波形图,切换时间已经可以达到我的要求,因为有了和市电同步锁相的功能,所有可以弄到非常安全的切换。忘记了还需要弄个逆变和市电的锁相的波形出来才对,明天有时间抓个。
发布主板原理图:
