致茂最新LED驱动电源技术规格指南
针对LED灯具的测试,目前法规或标准大都着重于LED发光性能的检测,对LED电源的规范却很少。导致许多LED灯具制造商无从遵循,对驱动电源的特性参数与质量,不知如何检验。许多设计或验证工程师,也以为LED电源功能简单而不在意往往会有厂商只要接上LED可以点亮即出货,导致灯具的质量不如预期,常有被退货或商誉受损的情况发生。这可能是因为LED电源开机电流过冲,电网耐受度不佳,或与LED匹配度不好等原因所造成,但这些问题却常被忽略。
在规范仍不多的情况,致茂(中茂)电子公司秉持着超过26年的电源测试经验,对LED电源常损坏的案例分析,提出一份「LED驱动电源测试指南」。内容包含了参数定义、测试项目以及该参数对电源的影响等。详尽的技术内容,将是您在验证LED电源时的重要参考依据。
欢迎对此测试指南有兴趣的业界先进,点击以下网址到致茂(中茂)电子公司的下载网页:
http://www.chroma.com.cn/page/led_power_driver_testsolution_sc? utm_source=dianyuan&utm_medium=LEDbanner&utm_campaign=link_ledpower_solution
LED驱动电源测试指南的目录主要分为前言、范围、术语与定义、产品分类、测试项目、规格与目的说明、测试装置与参考文件等,详细章节如下所示。
1. 范围 Scope
2. 术语与定义 Terminology & Definition
  2.1 LED电源驱动器 LED Power Driver
  2.2 输出电压 Output Voltage
  2.3 输出电流 Output Current
  2.4 纹波电流 Ripple Current
  2.5 纹波峰对峰电流 Peak to Peak Current
  2.6 调光电流 Dimming Current
2.7 调光频率 Dimming Frequency
2.8 调光占空比 Dimming Duty
2.9 效率 Efficiency
2.10 开机过冲电流 Turn-on Overshoot Current
2.11 输入浪涌电流 Input Inrush Current
2.12 输入有效值电流 Input RMS Current
2.13 输入峰值电流 Input Peak Current
2.14 输入功率 Input Power
2.15 电流谐波 Current Harmonics
2.16 输入功率因素 Input Power Factor
2.17 输入电源失真模拟 Power Line Disturbance Simulation
2.18 电源调变 Line Regulation
2.19 负载调变 Load Regulation
2.20 总调变 Total Regulation
2.21 开机时间 Turn On Time
2.22 关机时间 Turn Off Time
2.23 上升时间 Rise Time
2.24 下降时间 Fall Time
2.25 短路保护 Short Circuit
2.26 过电压保护 Over Voltage Protection
2.27 过电流保护 Over Current Protection
2.28 过功率保护 Over Power Protection
3. 产品分类 Product Categories
  3.1 产品型式 Product Types
        3.1.1 按产业分类 By Industry
        3.1.2 按电流源输出分类 By Current Output
        3.1.3 按电压源输出分类 By Voltage Output
4. 测试项目、规格与目的说明 Test Item, Specification & Purpose
  4.1 输出特性测试 Output Performances
        4.1.1 输出电压 Output Voltage
        4.1.2 输出电流 Output Current
        4.1.3 纹波电流 Ripple Current
4.1.4 调光电流 Dimming Current、调光频率 Dimming Frequency、调光占空比 Dimming Duty
4.1.5 效率Efficiency
4.1.6 开机过冲电流 Turn-On Overshoot Current
  4.2 输入特性测试 Input Characteristics
4.2.1 输入浪涌电流 Input Inrush Current
4.2.2 输入有效值电流 Input RMS Current
4.2.3 输入峰值电流 Input Peak Current
4.2.4 输入功率 Input Power
4.2.5 电流谐波 Current Harmonics
4.2.6 输入功率因素 Input Power Factor
4.2.7 输入电源失真模拟 Power Line Disturbance Simulation
  4.3 调变测试Regulation Tests
4.3.1 电源调变 Line Regulation
4.3.2 负载调变 Load Regulation
4.3.3 总调变 Total Regulation
  4.4 时序与暂态特性测试 Timing & Transient
4.4.1 开机时间 Turn On Time
4.4.2 关机时间 Turn Off Time
4.4.3 上升时间 Rise Time
4.4.4 下降时间 Fall Time
  4.5 保护特性测试 Protection Tests
4.5.1 短路保护 Short Circuit
4.5.2 过电压保护 Over Voltage Protection
4.5.3 过电流保护 Over Current Protection
4.5.4 过功率保护 Over Power Protection
5. 测试装置 Test Set-up
  5.1 测试装置方块图 Test Device Diagram
5.2 建议仪器功能与规格 Recommended Device Function & Specification
6. 叁考文件 Reference
附录A Appendix A
全部回复(38)
lqblqbok
测试的项目不少呀
public
8491问题:
1、实际生产中Rd Conff...值怎么精准设定
2、PWM调光100%时波形正常,而其他占空比时电源工作不正常(如:20%、50%...)
3、LED拉载可设Von点吗,因我的产品工作不正常时,LOAD on/off一下,电源工作就正常了。
andy_wjy
@public
8491问题:1、实际生产中RdConff...值怎么精准设定2、PWM调光100%时波形正常,而其他占空比时电源工作不正常(如:20%、50%...)3、LED拉载可设Von点吗,因我的产品工作不正常时,LOADon/off一下,电源工作就正常了。
1.       如果要准确的设定Rd Coefficient值,最好的办法是用示波器实际抓取LED driver+LED灯的开机电压/电流波形,再按照附图中的计算方式就可以得到准确值。
2.       另外调光模式下不同占空比不正常,可以尝试修改Load response 調光時,driver的瞬間on/off速度太快,E-load若跟不上,driver就會保護。 Driver的瞬間on/off速度太快,E-load產生的inrush current導致driver產生OCP保護。
3.   在LED模式下,Von点设定已经无效,LED开始拉载的点是Vf点。
public
@andy_wjy
1.      如果要准确的设定RdCoefficient值,最好的办法是用示波器实际抓取LEDdriver+LED灯的开机电压/电流波形,再按照附图中的计算方式就可以得到准确值。2.      另外调光模式下不同占空比不正常,可以尝试修改Load的response, 調光時,driver的瞬間on/off速度太快,E-load若跟不上,driver就會保護。Driver的瞬間on/off速度太快,E-load產生的inrushcurrent導致driver產生OCP保護。3.  在LED模式下,Von点设定已经无效,LED开始拉载的点是Vf点。[图片]
chroma 8491测试单路LED电源没有问题,测试多路LED电源时除了满调光正常,其他调光比下是不正常的,不知有没有同样问题的朋友,不知你们是怎么解决的。
zrk787
针对LED灯具的测试,目前法规或标准大都着重于LED发光性能的检测,对LED电源的规范却很少。致茂最新LED驱动电源技术规格指南,解决了这个问题。
实际生产中Rd Conff值怎么精准设定
zhc558
致茂最新LED驱动电源技术,在规范仍不多的情况,包含了参数定义、测试项目以及该参数对电源的影响等。详尽的技术内容,将是您在验证LED电源时的重要参考依据。
xfst911
@陌路绝途
实际生产中RdConff值怎么精准设定
实际生产中,你说的是编程写参数的时候吧,一般情况下我们都是保持默认值,这个值是一个可以被要求的值,没有相关的规定要依据什么法则来定这个值,所以不理解你说的精准的含义。
孔德伟
受益良多啊,好贴!
wuyh123
是一个仪器就能测这么多项目啊,真是强大啊。
盧柱文
功能強大......
xh_123
这么多测试项目是一个仪器搞定么。
@zrk787
Rd Conff值怎么精准设定
@lqblqbok
测试的项目不少呀
确实很多。。
dahaizi1212
这个是致茂什么型号的设备可以测试这么多的LED电源?
dahaizi1212
@public
chroma8491测试单路LED电源没有问题,测试多路LED电源时除了满调光正常,其他调光比下是不正常的,不知有没有同样问题的朋友,不知你们是怎么解决的。
没碰到过这样的问题,你测试了几路得调光电源呢?
dahaizi1212
@xfst911
请问这么测试LED电源的启动输出时间?
wugrace
@盧柱文
功能強大......
确实是
zrk7401
茂最新LED驱动电源技术规格指南,非常详细哦!
ybw123
致茂最新LED驱动电源技术规格指南为测试的项目提供了方向和指导。
cb_mmb
@dahaizi1212
请问这么测试LED电源的启动输出时间?
用示波器的两个通道测试,然后看波形的时间差。
cb_mmb
@zhc558
不错的测试系统,不够貌似有点贵。
cb_mmb
@dahaizi1212
可以参考下致茂的MODEL8491测试系统
qboppp23
@wugrace
确实是
学习很多,可以测试好多的项目的测试系统
power_hh
测试项目多,一个仪器能搞定么?
wangbill
zrk7401
针对LED灯具的测试项目太齐全了。
@zrk7401
针对LED灯具的测试项目太齐全了。
小伙伴们爱看~楼主才有心情发更多呢 嘿嘿
飞翔2004
31
2015-04-17 19:31
@lqblqbok
测试的项目不少呀
电源该测试的项目都有了,就是测试系统估计也不便宜啊
