前不久碰到一个LED灯闪的问题,一个电阻跟LED小夜灯串了之后并在开关上。这样在开关关了之后能指示开关的位置,方便开灯。调试中出现的问题是,关掉之后灯会闪动,间歇性的闪动。后来咨询FAE,说是L,N之间要加个X电容上去,后来加了0.33u的X电容,就没出现闪的问题了。
分析:
闪动是因为开关关掉之后回路通过LED小夜灯跟电阻不停地给输入电解电容充电,冲到一定程度IC启动,输出发光,电容上的电放完,马上又灭掉。然后又重启,貌似打嗝这种形式。
后来加了X电容不闪,是因为X电容给LED小夜灯提供了回路。X电容的特性:它的导通交流信号的频率大概在150k左右,这样就会有小电流经过X电容,给小夜灯提供了回路,不经过主驱动,从而解决了闪的问题。
以上是个人理解,有可能有误,为防止误导他人,有错误还请大侠们指出。谢谢。
