气体放电管
气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电。当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果。
气体放电管的电极一般为两个、三个、五个,电极之间由惰性气体隔开。所以根据电极我们将气体放电管可称呼为二极气体放电管、三极气体放电管。多极放电管见下图:
气体放电管的主要指标有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容、续流遮断时间。
防雷电路的设计中,应注重气体放电管的直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量等参数值的选取。设置在普通交流线路上的放电管,要求它在线路正常运行电压及其允许的波动范围内不能动作,则它的直流放电电压应满足:min(ufdc)1.8UP。式中ufdc直流击穿电压,min(ufdc)表示直流击穿电压的最小值。UP为线路正常运行电压的峰值。
气体放电管主要可应用在交流电源口相线、中线的对地保护;直流RTN和保护地之间的保护;信号口线对地的保护;天馈口馈线芯线对屏蔽层的保护。
气体放电管的失效模式多数情况下为开路,因电路设计原因或其它因素导致放电管长期处于短路状态而烧坏时,也可引起短路的失效模式。气体放电管使用寿命相对较短,多次冲击后性能会下降,同时其他放电管在长时间使用会有漏气失效这种自然失效的情况,因此由气体放电管构成的防雷器长时间使用后存在维护及更换的问题。
LangTuo电子是一家专注于高性能气体放电管Gas Discharge Tube ( GDT ) 技术的创意型公司.
浪拓-陶瓷气体放电管
全部回复(6)
luxing123
气体放电管的响应时间可以达到数百ns以至数ms,在保护器件中是最慢的。当线缆上的雷击过电压使防雷器中的气体放电管击穿短路时,初始的击穿电压基本为气体放电管的冲击击穿电压,放电管击穿导通后两极间维持电压下降到2050V;另一方面,气体放电管的通流量比压敏电阻和TVS管要大,气体放电管与TVS等保护器件合用时应使大部分的过电流通过气体放电管泄放,因此气体放电管一般用于防护电路的最前级,其后级的防护电路由压敏电阻或TVS管组成,这两种器件的响应时间很快,对后级电路的保护效果更好。气体放电管的绝缘电阻非常高,可以达到千兆欧姆的量级。极间电容的值非常小,一般在5pF以下,极间漏电流非常小,为nA级。因此气体放电管并接在线路上对线路基本不会构成什么影响。
气体放电管术语(浪拓电子)-2010
@luxing123
气体放电管的响应时间可以达到数百ns以至数ms,在保护器件中是最慢的。当线缆上的雷击过电压使防雷器中的气体放电管击穿短路时,初始的击穿电压基本为气体放电管的冲击击穿电压,放电管击穿导通后两极间维持电压下降到20~50V;另一方面,气体放电管的通流量比压敏电阻和TVS管要大,气体放电管与TVS等保护器件合用时应使大部分的过电流通过气体放电管泄放,因此气体放电管一般用于防护电路的最前级,其后级的防护电路由压敏电阻或TVS管组成,这两种器件的响应时间很快,对后级电路的保护效果更好。气体放电管的绝缘电阻非常高,可以达到千兆欧姆的量级。极间电容的值非常小,一般在5pF以下,极间漏电流非常小,为nA级。因此气体放电管并接在线路上对线路基本不会构成什么影响。[图片] [图片]气体放电管术语(浪拓电子)-2010
美国电流保护领导品牌BOURNS产品有气体放电管.如需BOURNS的产品,欢迎咨询.中国大陆授权分销商上海赛芙埃电子, JERRY, 021-64835022*266;QQ:469823724.
luxing123
@shsapphire
美国电流保护领导品牌BOURNS产品有气体放电管.如需BOURNS的产品,欢迎咨询.中国大陆授权分销商上海赛芙埃电子,JERRY,021-64835022*266;QQ:469823724.
浪拓电子(LangTuo有限公司系列产品GDT气体放电管应用涵盖通讯、IT、汽车、电池、消费品电器等领域,可为客户提供全面的、专业的线路防护解决方案。浪拓公司是国内最全的防雷保护器件制造商之一。
walt1201
@luxing123
[图片]  防雷电路的设计中,应注重气体放电管的直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量等参数值的选取。设置在普通交流线路上的放电管,要求它在线路正常运行电压及其允许的波动范围内不能动作,则它的直流放电电压应满足:min(ufdc)≥1.8UP。式中ufdc直流击穿电压,min(ufdc)表示直流击穿电压的最小值。UP为线路正常运行电压的峰值。 气体放电管主要可应用在交流电源口相线、中线的对地保护;直流RTN和保护地之间的保护;信号口线对地的保护;天馈口馈线芯线对屏蔽层的保护。 浪拓电子(LangTuo)有限公司系列产品GDT气体放电管应用涵盖通讯、IT、汽车、电池、消费品电器等领域,可为客户提供全面的、专业的线路防护解决方案。浪拓公司是国内最全的防雷保护器件制造商之一。
我司有代理台产protek品牌陶瓷气体放电管,型号是SUR,欢迎咨询普雷特陈先生,0755-82779250、15814045151,QQ1580196769
luxing123
@walt1201
LangTuo GDT(气体放电管)产品
GDT通过内部的等离子气体耗散瞬态电压。 它们具有绝缘电阻高、电容和泄漏低的特性,可将影响设备正常工作的可能性降到最低。
LangTuo电子气体放电管体积小巧,提供引线型和表面贴装型配置,浪涌处理能力强。 它们对瞬态过电压活动响应极快,能够耗散大量能量,因而大大降低了设备损坏的风险。 本产品对能量的超强耗散能力使其成为提供雷击浪涌保护的不二选择,尤其适用于户外的电信设备。
LT二极气体放电管GDT
真的不错,学习了。以后多多交流。
机床维修
