dcdc升压什么原理???
不太明白什么原理,我的理解是导通时电感充电,但不会高于输入电压啊,关断时电感和输入电压串联但电压值在1倍到2倍输入电压之间,给电容充电并提供负载电压,但电容电压也一样不会大于二倍电压,下一个周日导通时电容提供负载电感充电,关断时输入和电感电压串联(这个电压我认为在一倍输入电压和两倍输入电压之间),这样串联的电压和电容一起放电给负载,但电容电压也小于2倍输入电压,而且和电感、输入电压并联,所以我这么一分析输出电压在1倍到两倍输入电压之间,但事实上肯定不是这样,实际上vo=vin*t/toff,这是为什么???求科普,求升压原理?
