华鑫电子是目前国内最权威的芯片解密公司,一直专注于IC解密、芯片解密、单片机解密等技术研究领域,并面向广大客户提供高效可靠的芯片解密方案及技术服务,为更多电子企业及工程师提供完善技术支持。
PIC18F2455 特性
支持最多 32个端点
1024 字节双存取RAM
USB 并行传输采用并行通信端口
灵活的振荡器结构:
两种外部时钟模式,频率最高为 48 MHz
内部振荡器电路
外设特点:
高灌/拉电流 25 mA/25 mA
3个外部中断
4个定时器模块
多种输出模式
支持LIN总线
主同步串口模块支持 3线 SPI和I2C(TM)主从模式
10位最多13路通道模数转换器模块
两个输入复用的模拟比较器
增强型闪存程序存储器
宽工作电压范围:2.0V到 5.5V
通常空闲模式电流降至 5.8 μA
通常休眠模式电流降至 0.1 μA
有PIC18F2455芯片解密需求者,欢迎来电咨询。
芯片解密PIC18F2455特征研究概述
全部回复(0)
精华推荐 换一换
