老烧电阻R3,或者烧灯,很恼火,这是为什么啊?是不是功率不够啊?还是阻值不够呢?
红灯时,R3并两个390R的还是烧灯,但并两个1K的就不会了;其它颜色灯也都要并两个390R的,才不会烧灯了.请问这是为什么?
全部回复(15)
kddcr2008
这位兄弟,你算一下你这电流多大哦,即使你AC输入120V,那后面的电流也是很大的
zs967500
R2换成0.39Ω,R3换成10Ω,加一个点解电容400V,4.7uF并联在LED,
powergdsz
@zs967500
你这种办法为无解;
总要烧的;
即使不烧,开关机400次左右,这个电阻不烧,LED也烧了;
阻容降压就是这样
lz0820
@powergdsz
你这种办法为无解;总要烧的;即使不烧,开关机400次左右,这个电阻不烧,LED也烧了;阻容降压就是这样
这个电阻 你用插件的 1/2W的试试吧 应该不会烧的 一定要用390R这么大的吗
himi
@powergdsz
或者整流桥后并个1/2W 15V的稳压管呢,R3也去掉,是不是可以呢?
index
这个电路发光二级管不好时总是要出问题,一个开路后就电压上升,上升到一定程度开路的又击穿,然后导致其他的恶化,几个周期全坏了。整流后加电容更危险,更容易连锁坏,反正单串阻容都是不稳定的。要多并后会好很多,有稳压限压作用。
fkzhao
1k是电路小,所以不会烧
这种情况下的功率损耗会有多大!
sqz223
电阻功率小
joe_choo
建议LED串 并稳压管,防止火烧连营。
lz0820
@joe_choo
[图片]建议LED串并稳压管,防止火烧连营。
贴片玷辱不耐冲击的 换好一点的插件电阻 就不会了 建议用厚生的 我们出了无数的大货 没有发现一个坏的 串在LED前面
macren
@lz0820
贴片玷辱不耐冲击的换好一点的插件电阻就不会了建议用厚生的我们出了无数的大货没有发现一个坏的串在LED前面
串的太少了,阻容要用到30V以上还差不多。桥后面并一个TVS管,抓一下启动冲击电压,看看钳在多少V合适。这种电路在启动的瞬间或者插拔带电的灯座的瞬间最容易烧LED,并一般的稳压管不管用,响应时间不够的
huangshu
首先你要是知道你这个是电容降压电路,电容降压的特性是啥,
将224改到合适的容量,并且在接个电容,容量要看你的要求而定。
@joe_choo
kcfoo1
后面加个可控硅斩波稳压,再在灯珠上串个恒流二极管
