ZX7-200加装数显电流表
今天给ZX7-200焊机装了一块数显电流表,可以预置电流。用钳形表测焊机的最大输出电流时170A,把数显表调到0——170A,预置电流调节正常,预置电流调到90A用钳形表卡住焊把线试焊,钳形表显示90A左右,数显表显示110A,预置电流调到最大,钳形表显示170A左右,数显表显示230A,预置电流越小,显示值与钳形表的显示值误差就越小,预置电流越大,显示值与钳形表的显示值误差就越大。请问这是什么问题?
全部回复(6)
nckia
你把电压反馈线去掉试下
bbbearss
@nckia
你把电压反馈线去掉试下
钳流表怎么DIY的不太靠谱吧,预置电流越小,显示值与钳形表的显示值误差就越小,反之越大,这精度不高啊。
@bbbearss
你的接法不对
在电位器的中心头上,用电阻分两路一路控制给定电流一路控制表显,这样就可以同步显示预置电流,要用表显示实际的焊接电流就要在分流器两端取信号经过比较电路转换为,0-180A=0-0.75MV转化为0-1.999V的变化来控制表的显示。(表一般是使用5135-2V显示999)
另外ZX7-200的机子(3个主变的)一般最大输出电流180A。
wanqilun
@老兵游子
你的接法不对在电位器的中心头上,用电阻分两路一路控制给定电流一路控制表显,这样就可以同步显示预置电流,要用表显示实际的焊接电流就要在分流器两端取信号经过比较电路转换为,0-180A=0-0.75MV转化为0-1.999V的变化来控制表的显示。(表一般是使用5135-2V显示999)另外ZX7-200的机子(3个主变的)一般最大输出电流180A。
你好,能给个示意图吗?“用电阻分两路一路控制给定电流一路控制表显”,没太理解
@wanqilun
 仅供参考
