如图所示,设计为DC 36V 输入, DC26V,3A输出,LT1074的开关频率为100KHz。 电感用的铁粉芯磁环(黄白环),大小为20(外经)*10(内径)*8(高),线径1mm,100uH。在不带载的情况下没有响声,只要一带负载,从500mA还是3A,一直发出吱吱的响声,是否是电感量太大?导致开关管导通频率下降到人听力范围内导致的?而且开关管严重发热, 我该如何做呢?由于项目比较急,本人又是新手,只能一边看书,一边请教各位老师了,希望不吝赐教,谢谢。
buck电路带载情况下,电感有响声,如何解决?
全部回复(21)
