电流电压都可调的DC-DC变换IC
电流电压都可调的DC-DC变换IC
想找一个电流电压都可调的IC,不知有没有。比如24V输入,15V1A输出,通过调电阻,电压可以调到3-18V,电流可以调到0-1A.
全部回复(11)
felix123
FP6115可以适用,需要规格书请告知。
最爱电源
@felix123
这个IC输出电流不能调节,不适合。我要输出电压可调,输出电流也可调的。
felix123
@最爱电源
它以调节输入电流,来达到控制输出电流,这样可以吗?
@felix123
3525加个电流环就行了
宇外星尘
@273325729
3525加个电流环就行了
哈哈,双环控制!
最爱电源
@273325729
3525加个电流环就行了
是可以,最好IC里面含MOS。
最爱电源
@最爱电源
是可以,最好IC里面含MOS。
类似MC34063.但34063电流不好调。
zhangxuefang
**此帖已被管理员删除**
最爱电源
@zhangxuefang
**此帖已被管理员删除**
上规格书电路图看看。
pacay
tl494
心中有冰
这种电源一般都是采用双环控制
一个电流环跟一个电压环,而且其中一个环的输出还要去控制另一个环的基准
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
