求助,大功率节能灯二个问题
1.低压120v全螺灯.功率因数0.55.100外包5.5圈灯管.倍压线路,电感EE28/1.2MH .三极管13005.2.58芯片.电解250V47二只.实际功率73W.基极10欧.发射极0.5.启动电容123J.磁环3.2.3
功耗7W左右,50度全密封带灯罩高压160V点了96小时没死灯.低压80V点了四小时正常.高低压冲击正常.五支灯试验,由于成本关系,所以只能用05做.但心里没谱,想在论坛求指点
2.高压230V灯.8U双200长灯管.双电容(100V335二只)触发线路.13009.4.25芯片华晶.基极8.2欧.B.E极15殴二极管.实际功率140W,电感EE28/1.5MH二只.启动103J二只.磁环4.2.4.280V开关死灯,此线路我用在6U265MM长灯管很好/用在8U就有此问题,三极管温升290V35度.望论坛高手指教向哪个方向调整.因本人不会贴图.见谅
全部回复(2)
skszx
说一下第一个灯:
70多W的灯用47uf的电解?除非用红宝石....还功率因素0.55,,..120V的灯用160V去考核?干啥玩意???都不想说了..
第二个灯:
启动电容用两个103??相当于70W的灯启动电容用103? 应该是启动不起来死灯吧..
@skszx
说一下第一个灯:70多W的灯用47uf的电解?除非用红宝石....还功率因素0.55,,..120V的灯用160V去考核?干啥玩意???都不想说了..第二个灯:启动电容用两个103??相当于70W的灯启动电容用103?应该是启动不起来死灯吧..
230V的灯用280V去考核?干啥玩意???都不想说了..
