帮看下运放
全部回复(49)
@sxjnice
首先,你这个图是有问题的,问题上面已经有人说过,你运放的输出和8050的基极相连,这样就使得运放输出被三极管的VBE钳位在0.7V,而这个0.7V并非是运放真正的输出,所以这两者之间一定要加电阻的。另外,到现在都不清楚你的问题是否已经解决?你现在的状况是什么?或者你可以这样做一下,把你的输入和输出条件说一下,详细一些,然后现在的状况再说一下,这样大家可以针对你的问题来分析。
谢谢你的耐心指点。输入是交流的220,输出18V,但是现在输出的18V在上电以后的十几秒,会从18.69慢慢下落到18.22.然后不变。我不知道这是不是正常的。。。
@shiyan44119
理论上,你的要求是实现了,这就是个buck电路,输出在18V,但是有以下几点问题需要你确认:
1)你输出反馈取样的是输出电压,是吗?
2)运放是用于误差放大,输出却被钳位在0.7V,所以中间应该串电阻
3)运放用于反馈环路,而你现在的反馈环路只有比例,响应速度虽快,然而却不稳定,一般这个地方会用单积分电路,或则PI电路。
4)光耦QC1的发光管的阳极和C5的正端是连在一起的吗?从电路上来看,NPN的三极管应该换成PNP的三极管,来构成负反馈,但是你说输出是稳定的,这一点很费解,当然我不清楚你那个片子内部的结构,是不是已经接成了负反馈,否则如果都是正反馈,那么是不应该这样子的,这点请你再次确认。
@sxjnice
理论上,你的要求是实现了,这就是个buck电路,输出在18V,但是有以下几点问题需要你确认:1)你输出反馈取样的是输出电压,是吗?2)运放是用于误差放大,输出却被钳位在0.7V,所以中间应该串电阻3)运放用于反馈环路,而你现在的反馈环路只有比例,响应速度虽快,然而却不稳定,一般这个地方会用单积分电路,或则PI电路。4)光耦QC1的发光管的阳极和C5的正端是连在一起的吗?从电路上来看,NPN的三极管应该换成PNP的三极管,来构成负反馈,但是你说输出是稳定的,这一点很费解,当然我不清楚你那个片子内部的结构,是不是已经接成了负反馈,否则如果都是正反馈,那么是不应该这样子的,这点请你再次确认。
昨天一直出现只能输出10V的情况,今天我在运放输出接了一个到地的电阻,在三极管基级串了个电阻,但是这两个值该怎么确定呢?以保证三极管工作在放大区。如图,如果运放输出12V,那60欧的电阻是不是损耗很大啊?
