双电源T8管的奇怪问题,求帮助
各位早上好!
        我们公司给客户定制了一款1.5米的T8管,因为客户要求功率要做到30几瓦,而我们电源最大只能做到27W,所以就选用双电源的方案(基板也分成两半),一开始我也感觉到会悲剧,因为以前在论坛上有听前辈们提醒过,可是那客户一见样品就很满意,所以半推半就地上了这个方案,也出过几个小批次,第三批的货客户验货时发现以下问题:
200多根里面发现有3根通电后半边马上就亮,另外那半边在闪,类似电源打嗝的那种闪,大约闪了10秒以后,又正常亮了,看了客户拍的视频,我们在厂里做了各种实验都看不出这种现象,那一批在生产、老化时也均未发现这种问题,货又在欧洲,寄回来还要等好多天,BOSS一再催促要找出真正原因,可是没看到实物也真难确定是电源问题还是供电条件不同的问题,电源采用的是SY5800的方案,灯板压降也都在电源输出范围内,90V到265V每个段都测试了,就是不会有这种现象,所以我觉得客户的测试条件可能跟我们的测试条件也有差异,有过这方面经验的同行们帮忙参谋一下,谢谢!
全部回复(7)
发个线路图看看……
祖韩
估计是两个电源之间EMC没处理好,这问题你没图别人不太好处理。我在一般LED灯具厂呆过,大多数都是样品行就生产,没有全面测试,这样好处是快,客户要求能及时回应,坏处是不错不要紧,一错要人命。你这个问题个人建议你先测试样品EMC有没问题,先解决,再加强电源抗干扰电路,最后你热设计是否合理?1.5米做30多瓦散热是个问题。
zzk789
@祖韩
**此帖已被管理员删除**
祖韩
@zzk789
**此帖已被管理员删除**
这样的话考虑一下是不是元器件低温性能不良?欧洲气温好像比较低,IC特别有电解电容要注意,低温下有的电解ESR会高很多。贴片元件低温下热胀冷缩也可能不少稀奇古怪的问题
fkzhao
@祖韩
最好能把客户出问题的电源要回来
再尽量模拟客户的测试环境,应该能找到原因的
wlping
会不会是低温启动问题
sqz223
@祖韩
环节温度的可能性大
