企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
【对战+007】+电源带载
【对战+007】+电源带载
为何电源带载会电压下降?
全部回复(9)
fly
一般情况是功率被限制了,由于P=UI,如果功率被限制在某一个值,那么电流不够就拿电压来补,因此电压就下降了。
xz564425321
@fly
不是这种情况,就是说电源正常工作,输出电压随负载变重而降低
dxsmail
@xz564425321
这种情况可以加补偿来改善。。。。
主要是看电压取样的电阻在哪里。。。
一般越靠输出端。电压下降的幅度越小。。。
dxsmail
@xz564425321
也就是说线损占比较大的比重。。。。
junestar520
@dxsmail
也就是说线损占比较大的比重。。。。
如果输出随负载加重降低的不多,可能会是线损的问题,但是输出随负载加重一直在下降而输入功率不变,可能就是FLY版说的限功率了。
aczg01987
要么电流点设置的不对吧
要么就是输出线损太大啦
aczg01987
@dxsmail
这种情况可以加补偿来改善。。。。主要是看电压取样的电阻在哪里。。。一般越靠输出端。电压下降的幅度越小。。。
测试板端电压就知道是不是线损引起电压变化的
junestar520
@aczg01987
要么电流点设置的不对吧要么就是输出线损太大啦
老钟电源IC
LV.11
@aczg01987
这个回答是正常情况下的问题.
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
求偶遇~ 11月16日,电源网深圳年会来啦
电源网-天边
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
